Messagepar Guillaume » Ven Mars 21, 2014 6:43
Papy a écrit:
Guillaume a écrit:
Et puis par la faute de papy 8) je fait une petite modif de mon godet aussi
La plaque de base en acier de 3mm au lieu de 2mm d avant
Et bientôt mémère va avoir un nouveau dentier (:o)
Ha, non, je n'y suis pour rien ! parce que moi, j'aurais mis de la tôle de 6 (:o) (:o) (:o)
oui mais après les dents passe pas (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Papy » Ven Mars 21, 2014 7:47
Guillaume a écrit:.....
Si, sans problème, en virant la partie inférieure du porte dents pour faire un montage "à fleur", qui est d'ailleurs plus conforme pour une chargeuse.
Messagepar Guillaume » Ven Mars 21, 2014 8:00
oui ba j ai pas de 6mm donc sa sera du 3 puis c est tout
donc pour répondre a marc non sa sera pas maquette du coup (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Papy » Ven Mars 21, 2014 8:04
Mets en deux l'une sur l'autre :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Messagepar marc » Sam Mars 22, 2014 9:52
Attend un peut et je t'en donnerais de la 6 ...
Et pourquoi pas maquette... (?) (?) (?) Parce que ça va marcher (:D (:D (:D (:D (:D
Message(s) : 2772
Messagepar Guillaume » Sam Mars 22, 2014 9:56
marc a écrit:Attend un peut et je t'en donnerais de la 6 ...
non j ai mis une taule de 3 au lieu de 6 donc pas maquette (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
autrement on peut faire maquette et que sa marche aussi ^^
suffit de regarder les différent sujet du forum ^^
Messagepar Guillaume » Sam Mars 22, 2014 10:54
quand je vois cette photo
je me dit que les dent depasse bien dessous mais il y a des "renfort" entre les dents et sa je peut faire (:o)
Messagepar Papy » Dim Mars 23, 2014 9:38
Oui, dans cette configuration, pas de souci. N'oublie pas d'ajouter des patins sous le talon de ton godet pour compenser ^^
Messagepar Guillaume » Dim Mars 23, 2014 10:21
j attend d avoir les dents pour continuer le godet (:o)
Messagepar Papy » Dim Mars 23, 2014 3:18
J'en ai une en rab, je te la mettrai avec tes pièces alu pour que tu aies le modèle si tu veux.
