Messagepar Guillaume » Lun Mars 31, 2014 5:47
Papy a écrit:Par curiosité, combien de poids rien que pour les deux ponts équipés avec jantes et pneus ?
la j ai a peut prés entre 6 et 7 kg par pont (:o) donc entre 12 et 14 kg pour les 2 (:o)
et le godet j en suis a 1.8kg ^^
Messagepar Papy » Lun Mars 31, 2014 6:09
Un peu léger.....tu ne crois pas que tu devrais plutôt les faire refaire en acier ? (:o) (:o) (:o)
Messagepar Jean-Noël » Lun Mars 31, 2014 6:18
Bon bah si tu manque d’adhérence bah c'est pas à cause du poids (:o) (:o) (:o)
Messagepar Guillaume » Lun Mars 31, 2014 6:26
Papy a écrit:Un peu léger.....tu ne crois pas que tu devrais plutôt les faire refaire en acier ? (:o) (:o) (:o)
sachant que j ai peut être encore 1 ou 2 kg pour l intérieur des ponts
si je veut respecter les 25kg (100tonne au 1/16) sa me reste plus que 10kg pour tout le châssis / carrosserie + accu + le bras + toute l hydraulique + ...
donc sa va vite y aller (:o)
Messagepar cater38 » Lun Mars 31, 2014 6:35
Fait des trous et enlève des vis aux jantes pour gagner du poids :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Guillaume » Lun Mars 31, 2014 7:00
par contre les 2 ponts peuvent supporter mon poids sans problème et je dirais même plus (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar marc » Mar Avr 01, 2014 11:31
Et en cas de manque d’adhérence dommage que tu ne pusse pas "gonfler" tes pneus a l'eau....
Autrement,"serieusement",ton moteur de propulsion serat il suffisant vu le poid final estime....?Car il ne suffit pas de rouler a plat mais de TAPER DANS LA BUTTE
Message(s) : 2772
Messagepar Guillaume » Mar Avr 01, 2014 12:42
marc a écrit:Et en cas de manque d’adhérence dommage que tu ne pusse pas "gonfler" tes pneus a l'eau....
Autrement,"serieusement",ton moteur de propulsion serat il suffisant vu le poid final estime....?Car il ne suffit pas de rouler a plat mais de [url]TAPER DANS LA BUTTE[/url]
j ai un moteur de 800kv qui doit être de l ordre de 600/700Whatt sachant que avant sur l ancien modèle je ne tournais qu a mi puissance (bricolage radio sur le manche des gaz) sachant que j ai rajouter ta réduction de 1/4 planétaire je pourrais utiliser la plaine puissance du moteur ^^
Messagepar Guillaume » Mar Avr 01, 2014 4:15
et puis mon moteur de 700watts si je le remet a l échelle au 1/16 sa donnerais 3895 chevaux a l échelle 1 (:o)
quand au pneus lester avec de l eau pas besoin vu qu ils sont plein donc très lourds ^^
Messagepar Guillaume » Sam Avr 05, 2014 8:20
piouf !
enfin un pont de totalement fini ! j en ai bien chier avec la réduction planétaire :evil:
y a encore quelque point dur mais après un bon rodage je pense que sa ira mieux et aussi avec un peut de graisse sa aidera je pense mais j en ais plus 8o(
bref Papy je vais bientôt être au chômage (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
non je plaisante j ai encore le pont avant a finir et après mes vérins a refaire ^^
ma cabine a démonter pour la préparer au sablage :twisted:
et mon réservoir de gauche a faire identique a celui de droite :evil:
bref encore du taff lol
