[1/50] conversion du chargeur Cat 994f de norscot
Re: [1/50] conversion du chargeur Cat 994f de norscot
Messagepar Thierry » Dim Fév 03, 2013 7:58
Bin je peux monter jusqu'à 10mm de diamètre cela font 7mm. j'ai commandé le 2eme type de vérins (les bleu anodisé) chez hobbyking pour voir que je modifirais.
Sinon marc a surement raison , une huile plus épaisse irai surement mieux, mais je tourne déjas avec de la w46 et à froid le moteur galère à démarrer.
Je pense que de plus gros vérins reste la solution. Non?
Messagepar volvo A25 » Dim Fév 03, 2013 8:09
c'est pour ça que l'on démultiplie nos moteur par 3 au minimum .
j'avait utilisé de l'huile de vaseline sont mes premier engins . avantage quant ça fuit c'est mieux que les huile hydrau.
Message(s) : 2376
Messagepar volvo A25 » Dim Fév 03, 2013 8:10
le plus simple éffectivement c'est des vérins plus gros
Message(s) : 2376
Messagepar marc » Dim Fév 03, 2013 10:13
Oui et l'huile de vaseline n'est pas toujours perdue.... (:oD (:oD (:oD
Messagepar Thierry » Dim Fév 10, 2013 12:36
En attendant les vérins j'ai commandé et reçu de la 5 litres de 68 pour voir.
Et bien j'ai vidangé la 994 et refais le plein. A froid obligé de démarrer en faisant pomper dans le vide en inclinant la chargeuse(pas grave), mais résultat + de puissance. Je dirai même juste ce qu'il faut. 8->
Du coup J'ai vidangé la pc3000 et la aussi nickel! 8-> L'avantage pour mes modèles, comme prévu çà ralenti un peu les mouvement. (+)
Messagepar volvo A25 » Dim Fév 10, 2013 8:54
ta pompe elle arrive a démarrer avec de l'huile plus épaisse ?
Message(s) : 2376
Messagepar Thierry » Lun Fév 11, 2013 8:47
A vrai dire, en démarrant à froid le 1er coup je suis obligé d'incliner la chargeuse pour la faire pomper dans le vide, puis je la remet droite là elle réamorce de suite. Mais avec la pc3000, pompe liembach pas de problème. Peu être même que plus tard j’essayerai de la 100 pour voir. Par contre çà sera trop épais pour la 994.
Messagepar volvo A25 » Mar Fév 12, 2013 8:22
il faudrai un moteur plus coupleux et moins rapide et qui ce monte c'est pas gagner (:o) (:o)
Message(s) : 2376
Messagepar Thierry » Mar Fév 12, 2013 10:13
C'est juste! J'ai toujours pas trouvé cette perle rare! :cry:
Messagepar volvo A25 » Mer Fév 13, 2013 11:00
il y a pas moyen de monter une volé de pignons pour démultiplié ?
ça prend de la place ... il n'y a pas des petit réducteur planétaire pour les avions ?
Message(s) : 2376
