Messagepar Guillaume » Mar Sep 02, 2014 1:32
Bartste a écrit:En faite oui et non, pour l'aspiration j'ai une "crépine" qui va chercher l'huile au milieu du réservoir (+)
alors j ai rien dit :gene:
Messagepar Bartste » Ven Sep 05, 2014 5:36
Reçu les vario TOR
Pour des questions de place, j'ai viré les connecteurs et j'ai soudé les vario en directe sur les moteurs... Demain si j'ai un moment, tests de roulage avec la radio...
Aujourd'hui congé donc j'ai avancé sur le tracks...
Borniers de distribution pour les 3 varios [il vient un cache sur la borne positive encore...]
Modif d'un filtre benzin pour la durite 4-2.5
Réalisation d'un accouplement servo-distributeur adapté a mes HS65
Et pour finir test en terrain en 2S...
http://youtu.be/fx4uewrLY60
Avec un mix V-tail, mais j'ai du tricher sur ma télécommande... Car je vols en mode 2 et pour avoir le mix v-tail sur un seul manche il faut le mode 1... Hors je n'ai pas envie de modifier ma télécommande de mode car je vols avion et hélico avec aussi...
Provisoirement j'ai fais un mix libre pour mettre la voie 1 sur la 4, mais du coups je ne peu plus utiliser la 1 ^^ Enfin bref... Je vais prendre un petit module v-tail a mettre entre le récepteur et les servos comme ca je peu utiliser le v-tail sur n'importe qu'elle voie et pas forcément profondeur/direction (planneur).
Et les joins de vérins et les 4 lobes sont commandé ainsi que des billes pour le limiteur de pression/débit.
Messagepar Guillaume » Ven Sep 05, 2014 5:51
jolie modif ! :amen:
tu a complétement refait les noix des distributeur ? 8|
Messagepar Bartste » Ven Sep 05, 2014 6:08
Merci !
Oui du moins un seul pour l'instant... :cote:
J'ai investi dans un petit tour (350mm entre pointe), donc c'est un jeux d'enfant ce genre de pièce... Et un vrai plaisir à faire !
:super:
Messagepar Bartste » Sam Sep 06, 2014 3:00
Aujourd'hui, petite modif sur les vérins magom... A cause du reservoir dans le nez je ne peu pas faire passer les durites comme magom l'avais prévu c'est a dire 90° en sortant du vérin directement dans le tracks...
Donc croisement des vérins gauche et droite et petite adaptation pour faire rentrer le durite de "sortie" par dessous le vérin, comme la durite de "rentrée".
Réalisation de seconde noix de distributeur
Pour finir quelques tests de lestage... Faudra les chenilles métal et les galets aussi, parce que ca commence a faire lourd ^^
Messagepar christopher » Sam Sep 06, 2014 4:52
hé,très très propre ton travail :merci: :merci:
ta commandé les chenilles ?
Messagepar Bartste » Sam Sep 06, 2014 7:30
Merci !
Non pas encore j'attends les models en alu usiné dans la masse spéciale tracks de chez magom... Elles sont en photo sur le facebook de Magom... Coming soon (+)
Messagepar Guillaume » Mer Sep 10, 2014 8:01
va etre tres joli ce track :super:
par la suite tu compte garder le chassis en plastique ou lui en refaire un en dur (alu / laiton) comme la fait volvoA25 ?
Messagepar Bartste » Mer Sep 10, 2014 12:18
Merci ! Alors dans un premier temps plastique, mais par la suite je vais le faire évoluer... Mais pour faire ca bien il faudrait une mini CNC pour découper des plaques d'alu propre et facilement :cote:
Sinon hier soir craquage de slip...
Teaser :
:super:
Messagepar Guillaume » Mer Sep 10, 2014 12:46
ah sa sent les nouvelle couleur :amen:
