[1/8] track thermique
Re: [1/8] track thermique
Messagepar marc » Dim Déc 30, 2012 6:23
Les 2 demi-arbre avec reprise centrale.
Les équerres,pour reducteurs et moteurs.
Les 2 reducteurs... 8D 8D
Une fois mis en place.
Ajout des moteurs,fixe dans une "cage" plastique...
La pompe, récupération de direction assistée de Clio, entraînée par 2 moteurs style lève vitre.
L'embase hydro,4 distris a tiroir.
2 pour les fonctions "levage/vidage",et 2 autres,une pour un ripper et la seconde pour un godet "tous travaux"
A noter le montage oscillant des servos, permettant une commande plus directe des tiroirs.
Les supports "tourillonnent"sur vis epaulee/rectifiee et alesage 0+0.02.
Lors de mes 1ers essais hydro je ne suis pas monte a plus de 40 bars...mais pense utiliser de façon régulière 50 avec un limiteur adéquat.... (:D (:D (:D
Par cette grosse évolution,je cible particulièrement la facilite d'usage de cet engin...
Par ailleurs je gagne en puissance,et je pense en souplesse.Mais il va falloir attendre un peut pour en être sur
Message(s) : 2623
Messagepar marc » Dim Déc 30, 2012 7:51
Y A UN ENFOIRE QUI POURRI MON APERO...... (:oD (:oD IL SE RECONNAITRA.........
Message(s) : 2623
Messagepar christopher » Dim Déc 30, 2012 8:52
marc a écrit:Y A UN ENFOIRE QUI POURRI MON APERO...... (:oD (:oD IL SE RECONNAITRA.........
(:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
spider cochon,spider cochon,il c'est marché au plafond......... (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
super modification et très belle pièces en alu..... (+) (+)
Message(s) : 2043
Messagepar volvo A25 » Lun Déc 31, 2012 3:39
putain de di..... tu as bossé dur ces jours (+) (+) (+)
tu les as trouvé ou tes réductions de moteur ?
Message(s) : 2290
Messagepar marc » Sam Jan 12, 2013 2:55
Pierre,au sujet du module de commande de pompe,si je met une diode sur le signal du servo,cela pourrait faire pour plusieurs fonctions..?
On en parle lundi.
Message(s) : 2623
Messagepar marc » Dim Jan 27, 2013 7:47
Bien,ça avance doucement...
La partie hydro,avec la pompe et 2 moteurs d'entrainement,monte verticalement prenant place dans le massif avant.
au centre l'ensemble de distribution
La dessus prendra place la ou les batteries.
Avec le module que Pierre m'a monte,je vais etre au TOP......Question d'habitude.... (:D (:D (:D
Message(s) : 2623
Messagepar marc » Lun Mars 04, 2013 11:27
Qq images de l'avancement...
1er essais a 32 bars,pas de fuites ...
Par la suit je vais attaquer le ripper.
la pltine electrique
Le support batterie
avec la batterie
Message(s) : 2623
Messagepar volvo A25 » Lun Mars 04, 2013 5:18
j'ai des batteries pour toi tu en veux combien ?
Message(s) : 2290
Messagepar cox76pl » Lun Mars 04, 2013 7:27
super quel boulot . j'en reste sur le cul vivemment une video de la bete . bonne continuation
la vie n a pas de de prix
cox76pl
Message(s) : 94
Messagepar christopher » Lun Mars 04, 2013 7:45
Du super boulot marc...
Et elle est ou la vidéo ?
Message(s) : 2043
