Chargeur bruder Volvo L260H
Messagepar Pat68 » Dim Juil 16, 2023 9:51
Oui Roues Blocher (+)
Pat68
Messagepar Pat68 » Lun Juil 17, 2023 3:15
Train avant fini
Collage du tube a la cyano et à l'epoxy puis 1 vis par le dessus et dessous pour bien maintenir le tube, sa devrait tenir !
Pat68
Messagepar Pat68 » Lun Juil 17, 2023 4:21
Jme pose juste une question, mes moteurs de transmission sont fait pour du 12v mais j'ai monter une batterie 2s dans le chargeur pour les boites a vitesse Magom qui n'acceptait pas le 12V.
La pompe à huile d'après le vendeur peut tourner en 2 et 3s
Du coup je sais pas s'il est préférable de mettre des moteurs en 6v ou alors de changer l'accus pour du 3s :?
Pat68
Messagepar marc » Lun Juil 17, 2023 5:31
pour moi le plus logique est que les moteurs soient alimentes a leur tension nominale..
Message(s) : 2630
Messagepar Papy » Mer Juil 19, 2023 8:55
Je pense aussi qu'il est préférable de te rapprocher du 12V en utilisant une batterie 3S (pour autant que tu aies la place de la loger).
A puissance consommée égale, l'intensité sera plus faible, donc le circuit électrique chauffera moins, ce qui est toujours un avantage dans nos modèles...
Message(s) : 1302
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
