[1/16] track loader 963D cat
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:18
voici le jouet bruder
Et voici la bête désossé
J’ai commencer les trains roulants roues folles barbotins et galets
un "patin " il manque juste un galet et il est fini.
Bien voila j’ai travaillé un peut j’ai presque fini le deuxième patin
J’ai coulé des petites masses en plomb 100g de plus c’est toujours sa de plus
J’ai commencé à faire plans du châssis et des joues les plan on été fait en PAC
Et pas en PAO (papier a carreaux) (:o) (:o)
Aujourd’hui fabrication du pont et du plancher du châssis.
Re: track loader 963D cat
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:20
Sa donnerai presque envie de le peindre en bleu .
et en blanc j'ai un petit faible pour le bleu
[img]
http://nsa15.casimages.com/img/2010/04/ ... 568969.jpg[/img]
j'ai travaillé sur le (nez ) du track
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:22
voici les avancé de mon track
http://nsa15.casimages.com/img/2010/05/ ... 822735.jpg
mise en situation
voici donc la cabine et le capot AR est conservé il n'y a pas de contrainte mécanique sur ces pièces je garde donc le plastoc
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:25
Aujourd’hui j’ai fait les essais de (roulage)
Sa va presque trop vite mais rien ne l’arrête effectivement sa fait un bruit sympa de chaines j’ai une transmission qui siffle d’un coté c’est un peu casse couille. Autrement les essais sont concluent j’ai intérêt de faire dans le lourd pour le reste de la construction si je veux exploiter cette belle mécanique.
avec le pont j'ai 2Cm de battement
j'ai tronçonné trois rond d'alu j'ai intercaler les deux support de vérins et c'est deux tiges filtée qui tienne le bazar .
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:30
on voici le vrais engin donc je me suis inspiré.
et voici mon montage de tension de chaine j'ai utilisé des petites chapes acheter il y a plusieurs années lapaudescouille.
sa été chaud bouillon pour faire rentré tout ce bordel dans peux de place;
et sa rentre non de dioux
sur le côté les traditionelles fiche bananes pour la charge .
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:31
a radio c'est une antique F28 acheté 50€ port compris sur le bon coin .
Puis j’ai installé un module 2,4Ghz
Et mon module de déclenchement de pompe hydraulique (quand un manche d’une voie hydraulique est déplacé le moteur bruchless de la pompe démarre automatiquement)
J’ai bouché les trous avec mes plaques d’alu autocollantes et pausé la led témoin de la pompe hydraulique.
Puis j’ai programmé le bordel pour mixer le marche avant arrière avec la direction afin de piloté le chargeur comme mon chargeur a pneus.
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:33
et voila le travail:
il me reste des coup de main a prendre mais c'est vrais que le laiton peux être simpa a utiliser
en situation sur la bête
voila le godet avant sablage
puis après
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:34
et peinture
rouge et noir au programme
a chaque nettoyage l'aérographe par en morceaux le diluant est plus fort que le materiel ...
un petit aperçu de la cabine rouge avec girophare maison .
il faudrait que j'ouvre un poste sur mes giros
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:44
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:47
