Publié: Jeu Mars 27, 2014 7:03
par volvo A25
voici un aperçu du chassis de mon chargeur. le montage de la pompe n'est pas définitif.
Publié: Jeu Mars 27, 2014 7:07
par christopher
j'espere pour toi pierre,sinon ca ne fais pensé au travail du vieux grincheux
sinon ,nickel, etroit ton montage
Publié: Jeu Mars 27, 2014 8:11
par volvo A25
là ou j'ai un peux merdé c'est que j'aurai du faire un réservoir plus haut et pus étroit. dans cette configuration j'ai peur de déjauger dans les travers.
Publié: Dim Mars 30, 2014 9:09
par volvo A25
les premiers essais sont pas très concluant. la pompe est mal gavé il y a deux coudes sur l'aspiration de la mousse se forme dans le réservoir et comme le réservoir est trop bas la pompe aspire la mousse. autrement les vérins et le distri fonctionne. conclusion je vais refaire une bache a huile bien plus haute en plastique avec un limiteur de pression intégré.
Publié: Dim Mars 30, 2014 7:13
par volvo A25
nouvelle bache de 70mm de haut
Publié: Dim Mai 18, 2014 10:24
par volvo A25
petite avancé ce matin. j'avait un probleme de parasite dans les servos je me suis rendu compte que quant il n'y en avait q'un de monté et un accoté du disti je n'avais pas de probleme
en faite comme tout est métalique sur le disti un courant éléctrique passe d'un servo a l'autre et perturbe la lecture du potentiomètre des servos.
j'ai résolu le probleme en fabriquant des liaison plastique entre l'axe du servo et l'axe du distri. et ça marche
Publié: Ven Mai 30, 2014 4:38
par volvo A25
j'ai fait quelques travaux. le pack hydraulique est monté ça roule ça tourne..; vous pouvez admirer les axes de vérins on voit pas ça sur tout les forum
Publié: Ven Mai 30, 2014 6:35
par Guillaume
y en a qui font mu muse avec leur CN
Publié: Sam Mai 31, 2014 5:26
par volvo A25
c'est le pied
