[1:16] Bull D10 Caterpillar
Re: [1:16] Bull D10 Caterpillard
Messagepar Jean-Noël » Jeu Août 01, 2013 9:25
Bon demain je fini a 11h30 normalement donc le temps de rentrer (3h15 de route) je devrais pouvoir continuer le Bull,
car il y a deux semaines avec Pascal on à bien bossé dessus!!! j'ai "juste" à assembler les pièces et tout rentrer! donc je pense que le week end va être bien rempli!
Donc normalement des nouvelles lundi ou samedi soir! :)
Messagepar Jean-Noël » Jeu Août 01, 2013 9:26
Et je pense faire ça derrière mon bull ça changera du ripper qui me sera moins utile je pense... :)
Messagepar christopher » Jeu Août 01, 2013 8:57
bonne idée jean noel....
et en expo tu ramène de la farine,pour simulé un traitement de chaux (:oD
Messagepar Jean-Noël » Jeu Août 01, 2013 9:22
Je pensais mettre du plâtre ça sera moins gâcher la nourriture...
Messagepar Guillaume » Jeu Août 01, 2013 9:31
oué ou y a d autre poudre blanche qui existe (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Jean-Noël » Jeu Août 01, 2013 9:34
ça va faire chère le gramme après (:o) (:o) (:o)
Messagepar Guillaume » Jeu Août 01, 2013 9:36
je ne vois pas de quoi tu parle le talque c est pas chère (:D
Messagepar Jean-Noël » Jeu Août 01, 2013 9:44
je croyais que tu parlais du lait en poudre :p
Messagepar marc » Ven Août 02, 2013 6:39
Ca sert a quoi exactement l'espece de charrue,c'est pour butter les patates....... :p :p
Sinon pas con le traitement au platre,ou farine,pour un rendu bien reel.
Par contre il serai necessaire de decolmater le produit par un appareil vibratoire....
Message(s) : 2749
Messagepar Jean-Noël » Ven Août 02, 2013 9:10
ca sert à mélanger le liant (chaux, ciment,...) avec le matériaux meuble en place, ça peut remplacer le pulvimixeur (la vidéo c'est un pulvimixeur)
Après sur une expo on peut compacter après le pasage de la charrue du bull et aussi le nivelage de celui ci et arroser avec une tonne à eau...
Mais ça fait beaucoup de chose à faire! 8)
Et le bull avancera que a partir de demain car je fini à 22h aujourd'hui...
