burder D5 Ou D11
burder D5 Ou D11
Messagepar pradinat kevin » Lun Mars 30, 2015 7:51
Vous me conseiller quoi comme bull pour mon premier engins que se soit facile lesquels choisir sachant que je pense éviter pour une première les vérins cti ou autre trop complexe je pense merci des réponses
pradinat kevin
Message(s) : 8
Re: burder D5 Ou D11
Messagepar Papy » Lun Mars 30, 2015 5:54
Là, c'est vraiment affaire de goût !
Le D5 est bien plus petit, donc certainement un peu moins simple de loger tous les composants.
L'autre a plus de place, mais nécessitera aussi des composants plus puissants......
Certains d'entre nous ont déjà attaqué l'un ou l'autre modèle. Tu peux lire ces sujets et essayer d'y trouver l'inspiration, mais tu n'y trouveras pas de recette miracle ou de liste toute faite pour les composants. Transformer ces jouets en modèles RC tient plus de la démarche expérimentale que de la certitude facile (:oD (:oD (:oD
Maintenant, si tu ne veux pas des vérins CTI, qu'imagines-tu comme solution plus simple ???
Message(s) : 1186
Messagepar Jean-Noël » Lun Mars 30, 2015 8:02
Si tu veux je peut te vendre tout ce qu'il faut pour faire le D9T bruder!
Faut juste que tu achète un nouveau thor 2 bdc pour le contrôle des deux vérins car il a grillé sur une expo! ;)
Mais il est top à modifier!!! (+)
Messagepar pradinat kevin » Lun Mars 30, 2015 9:37
Merci tu vendrait combien le tout stp merci encore
pradinat kevin
Message(s) : 8
Messagepar pradinat kevin » Lun Mars 30, 2015 9:40
Papy j'avais pensé à des servau dans le bras de la lame qui va dans le trax
pradinat kevin
Message(s) : 8
