bull pousseur genre Cat D11
Messagepar domi80 » Mar Nov 22, 2016 11:40
bonjour à tous , comme promis, j'ouvre un post pour ce bull histoire de partager
domi80
Message(s) : 107
Re: bull pousseur genre Cat D11
Messagepar domi80 » Mar Nov 22, 2016 11:48
bon les soudures c'est pas terrible..
domi80
Message(s) : 107
Messagepar Boris_25 » Mer Nov 23, 2016 11:05
Salut Domi,
Plutôt astucieux la technique des chenilles (+)
Message(s) : 1336
Messagepar marc » Jeu Nov 24, 2016 8:40
Pas mal (+)
Quel pas de chaine ?
Tu vas pouvoir mettre une sacree motorisation....
Le seul dommage des chaines a pattes,c'est qu'il y en a 1 sur 2.D'ou le principe des maillons contre-coudes,qui permettent une tuile par maillon,et un seul type de piece.
Mais bien simpa ton "truc"......J'ai un faible pour les engins a chaines.................. :gene3:
Message(s) : 2775
Messagepar christopher » Jeu Nov 24, 2016 1:59
Magnfique,va être une super belle bête
Messagepar domi80 » Ven Nov 25, 2016 11:22
le pas des "chaînes à pattes" est de 12,7 , mais je n'ai pas trouvé de chaînes avec une patte par maille, c'est sûr que ce serait préférable, car au virage sur le galet avant ou arrière, les tuiles s'écartent fort et la terre, cailloux.... j'avais prévu des attaches rapides mais vite vu que cela ne passerait pas, donc faut riveter, et pour démonter, je comprime les ressorts dans le tube carré, et la chaîne peut s'enlever facilement
les tuiles ont été taillées dans du profilé de véranda ou autre.
pour l'hydraulique, pompe, distributeurs 5 voies et vérins magom , avec contrôleur brushless.
domi80
Message(s) : 107
Messagepar domi80 » Mer Déc 21, 2016 7:20
lors des essais avec une taranis plus, le moteur de la pompe ne veut pas démarrer, il couine, avec des bip bip bip, j'ai essayé d'enlever le positif sur le récepteur ne laisser que l'un des positifs du variateur des chenilles, mais toujours pareil, veut pas travailler. ais je fait un mauvais branchement
la pompe est une magom avec brushless, le récepteur: fr sky X8R
quelqu'un peut il me dépanner?
domi80
Message(s) : 107
Messagepar Boris_25 » Mer Déc 21, 2016 1:34
domi80 a écrit:lors des essais avec une taranis plus, le moteur de la pompe ne veut pas démarrer, il couine, avec des bip bip bip
As-tu essayé le moteur à vide, j'imagine que oui.
Certains variateurs nécessitent une programmation, lorsqu'il émet des bips tu dois interagir sur les manettes pour programmer la carte.
Si cela peut te donner quelques pistes.
Message(s) : 1336
Messagepar Boris_25 » Mer Déc 21, 2016 1:36
domi80 a écrit:le pas des "chaînes à pattes" est de 12,7 , mais je n'ai pas trouvé de chaînes avec une patte par maille
Serait-il possible d'envisager de démonter la chaine avec un appareil comme ceux utilisés pour les vélos, et ne remonter que des maillons avec ailettes :-?
Message(s) : 1336
Messagepar domi80 » Jeu Déc 22, 2016 11:55
merci Boris, tu m'as donné une bonne piste: j'ai fini par m'apercevoir que le variateur ne pouvait s'initialiser, le bouton de la commande n’était pas a zéro...ça marche!
pour la chaîne a pattes ,il manque des pattes sur les plaques "intérieures".
je les ai eues chez lufra.fr, et je vais leur demander si possibilité de pattes a chaque maille, je sais que cela existe, mais faut trouver qq'un qui veut bien la fabriquer.
sinon les essais ont eu lieu avec une radio turnigy, sans problème ni avec la pompe, ni avec les chenilles, mais il manque des interrupteurs 3 positions, j'avais pas fait gaffe a cela, donc j'ai réinvesti dans une radio taranis 8 voies avec des inter partout ,cela devrait aller.
domi80
Message(s) : 107
