[1/16] Bulldozer Caterpillard D5
Messagepar sasa » Dim Juin 09, 2013 9:58
Bon a attendant d'avoir une réponse je commence a posté l'avancement de la matinée.....
Tout d'abord démontage complet du POUSSEUR : ( qui n'as pas était de touts repos....... (:o) ) :
Puis démontage des servos HITEC 6kg , pour les chenilles :
Donc j'ai enlevé toute la partie électro.....
A la base je voulais mettre des 9kg , mais finalement je préfère les HITEC ......
Vous pensez que sa sera assez puissant ???
Une petite photo pour illustré :
Puis mise en place des servos , après avoir tout découpé :
Voila c'est tout pour ce matin........... ;)
Modo : Sujet déplacé
Re: [1/16] Bulldozer Caterpillard D5
Messagepar sasa » Dim Juin 09, 2013 11:15
A oui merci c'est cool............. (+)
Messagepar Guillaume » Dim Juin 09, 2013 11:48
en tout cas très beau début pour quelqu'un qui na jamais fait d autoconstruction (+)
Messagepar Thierry » Dim Juin 09, 2013 1:14
Tres bon debut ! (+) Bon courage pour la suite.
Messagepar sasa » Dim Juin 09, 2013 3:01
Merci les gars.......... ;)
Autoconstruction si , mais pas en TP ni AGRICOLE............... (+)
Messagepar sasa » Dim Juin 09, 2013 3:14
J'ai une petite question :
Pur l'inter je n'ai que des 3 positions .....!!!!
Du coup comment puis-je faire ???
Gauche : cable des varios
Milieu : rien ,donc off
Droite : je le laisse
Vous pensez que sa peut le faire ??
Messagepar Guillaume » Dim Juin 09, 2013 3:29
le brochage de l inter c est milieux tu fait arrivé ton plus batterie d un coter tes vario et de l autre rien ^^
Messagepar sasa » Dim Juin 09, 2013 3:58
Ok donc je récapitule avant de faire tout sa :
-- GAUCHE : + et - du vario
-- MILIEU : + et - de la batterie
--DROITE : rien du tout
C'est sa .......???
Puis je viens de m'apercevoir que quand je fait tourné les SERVOS de chenille a la main il y en as un qui est plus dur a tournée que l'autre...... :o
Alors j'ai démonté et regardé , puis tout remonté ,mais sa le fait toujours......????
Sa vous est déjà arrivé ????
Messagepar Guillaume » Dim Juin 09, 2013 4:42
pour ton interrupteur oui c est sa (+)
pour le servo j ai jamais eu le cas encore mais après il faut voir niveau électrique ^^
Messagepar sasa » Dim Juin 09, 2013 4:44
Ok parfait alors..... ;)
Et pour le servo , je verrais bien si quand je branche tout les chenilles tournent a la même vitesse...... ^^
Allez demain je commande de touts petits lipos , car les plus petits que j'ai ne rentrent pas............. :shock:
Et des micro servos pour la lame et le ripper , car là avec les gros servos c'est pas top.......
