[1/14.5] Tombereau CAT 740
Re: [1/14.5] Tombereau CAT 740
Messagepar cater38 » Dim Mai 05, 2013 10:14
C' est un pignon 12 dents et fait 8.34mm de diamètre
Messagepar cater38 » Lun Mai 06, 2013 9:02
bonne nouvelle!! J' ai passé une commande chez conrad et en ai profité pour prendre des pignons moteur 12 dents en module 0.6 et pour 4€ pièce, ils sont moins chère :oops: . Reçu aujourd' hui, impeccable, c' est le bon module 8->
Sur le site il n'y avait pas le diamètre extérieur et en mesurant, il y a 0.2mm de moins mais les dents sont plus large donc moins de jeu.
Je vais attendre la première commande pour voir lesquels je vais utiliser car ils sont plus grands en diamètre
Messagepar volvo A25 » Mar Mai 07, 2013 6:17
les pignons de 0.6 tu peux en trouvé sur les site de train éléctrique si je retrouve ça je te fait passé le lien.
Message(s) : 2364
Messagepar cater38 » Ven Mai 17, 2013 6:27
Le 740 est réparé (+)
les 3 pignons que j' attendais ne vont pas (90€ pour rien 8o( ), j'ai mis des pignons moteur trouvé chez conrad (4€ pièces 8) )
ils sont collé au blocpress
Messagepar Guillaume » Ven Mai 17, 2013 6:36
erf merdouille pour les pignon qui vont pas 8o(
enfin un pignon n est jamais perdu ! ^^
Messagepar marc » Ven Mai 17, 2013 7:00
Si tu a pris les bonnes precautions,ton assemblage tiendra.
Message(s) : 2751
Messagepar cater38 » Lun Juil 08, 2013 8:59
Petite modification sur le 740, changement du moteur de transmission par un brushless Hobbyking. Il y a plus de couple!!! Mais par contre pour trouver la place pour mettre le variateur :roll: il est beaucoup plus gros que le servonaut et pas de la même forme
Reste a venir le changement de radio par une turnigy 9 voies pour avoir le changement de vitesse donc ajout d'un servo sur la boite
Messagepar christopher » Lun Juil 08, 2013 9:08
Dis donc, un sacré moulin...
Combien de watt ?
Ta pas peur que ça fragilise ta transmission ?
Messagepar Guillaume » Lun Juil 08, 2013 9:26
cater38 a écrit:Petite modification sur le 740, changement du moteur de transmission par un brushless Hobbyking. Il y a plus de couple!!! Mais par contre pour trouver la place pour mettre le variateur :roll: il est beaucoup plus gros que le servonaut et pas de la même forme
pour ta radio turnigy si tu veut la flasher fait signe ^^
Messagepar Guillaume » Lun Juil 08, 2013 9:31
d’ailleurs il faut que je fasse un tutoriel pour sa !
