Messagepar kapy27 » Sam Juil 25, 2015 9:07
Papy a écrit:Une vis M3 à 6 pans creux fera une douille tout à fait correcte ;)
+1 papy ^^
il fallait y penser
en plus, ca fait un jeu de douille pas chere vu que j'ai plein de vis CHC :-D
pour la transmission, je trouvais ma solution moins compliqué que de fabriquer des ponts avec les pignons...
mais c'est toujours possible si je change d'avis plus tard... :super:
il y a juste a refaire les ponts et les triangles car les cardans peuvent passer jusqu’à la cabine.
et surtout, je ne voulais pas acheter des ponts tout fait et les recouper.
mais ca sera peut etre pour plus tard.
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar julien70 » Dim Juil 26, 2015 12:00
Super boulot,
Certaines personnes touche pas mal pour un tel type de projet,
Félicitation et très bonne continuation,
Messagepar kapy27 » Lun Juil 27, 2015 11:40
merci julien,
et bien venu parmi nous...
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar kapy27 » Mar Juil 28, 2015 9:06
les news, ce soir j'ai terminé le pont AV et fait un ptit branchement a l'arrache pour faire un essai de roulage... en marche arriere :mdr1:
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar christopher » Dim Août 02, 2015 6:59
super ca,la vitesse semble correct
les pneus rentrent super bien
attention,madame neva pas être content si t habine les meuble de la cuisine :mdr1:
Messagepar kapy27 » Lun Août 10, 2015 4:47
christopher a écrit:super ca,la vitesse semble correct
:mdr1: :mdr1: :mdr1:
et en plus ca ne se voit pas sur la vidéo car je l'ai coupé avant mais en bout de ligne droite, il y avait la poubelle...
le tombereau l'a poussé et a grimpé par dessus la pédale.
heureseument, je n'ai pas tous renversé. :super:
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar kapy27 » Mer Sep 16, 2015 9:22
salut,
voici les news...
j'ai fait:
- le pont avant
- un master en bois pour faire la cabine en thermoformage
-mes vérins de benne (dont un terminé et prêt a fonctionner).
je n'en vois pas le bout de ce tombereau,
encore beaucoup de taf
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar kapy27 » Ven Sep 18, 2015 8:07
BESOIN D'AIDE...
je viens de brancher mes vérins avec la pompe, le moteur brushless et l'ESC de 60A de chez magom.
le problème, c'est qu'il ne se passe rien... le moteur ne tourne pas meme lorsque je pousse le manche correspondant a la voie de la pompe.
le esc ne fait aucun bruit et il n'y a aucune loupiotte.
j'ai bien l'alim au borne du esc.
j'ai refait un branchement avec un testeur de servo pour donner l'info de mise en route et toujours rien.
est ce que quelqu'un a déjà vu ca ???
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar volvo A25 » Sam Sep 19, 2015 5:44
au démarrage du récepteur il faut que le "manche ou inter ou manette" soit au mini pour initialisé l' ESC.
Attention le mini et le maxi peuvent être inversé.
Message(s) : 2364
Messagepar kapy27 » Sam Sep 19, 2015 8:54
oui c'est bien le cas
je l'ai mis sur la taranis où j'ai copier le programme d'un modèle à pompe (avec le mixage)
donc lors de l'allumage, tous les manches et interrupteur sont au zero.
kapy27
Message(s) : 113
