Messagepar kapy27 » Ven Oct 02, 2015 9:46
salut,
voici les vérins de directions et une nourrice pour alimenter les vérins de bennes.
j'ai commandé un esc sur hobbyking mais je ne l'ai toujours pas recu :rougefaché:
que c'est long...
j'espere que lorsque je l'aurais recu ca va fonctionner.
philippe
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar christopher » Dim Oct 04, 2015 9:57
he ca prend forme petit a petit :super:
bon boulot
Messagepar Lrz76 » Dim Oct 04, 2015 10:38
Salut, bientôt les premiers tests (+) (+)
Beau boulot
Messagepar kapy27 » Dim Oct 04, 2015 8:49
oui Laurent, voici les premiers essais
je me suis rendu compte ce matin (dimanche) que j'avais un ptit colis dans ma boite aux lettres depuis hier...
j'ai recu mon ESC de chez hobbyking
donc je suis immédiatement aller le brancher et le tester:
ca fonctionne enfin grâce a celui ci et donc le ESC de magom a bien un défaut.
je suis toujours en pour-parlé avec magom pour savoir pourquoi il ne marche pas....
j'ai pris un 30A car après quelques recherches sur le net (merci à mecatron37) j'ai recalculé (enfin "il a calculé") qu'il me suffisait de 25A pour mon moteur.
voilà le resultat:
cet après midi j'ai fabriqué une ptite nourrice 2 entrées M5 pour tuyau ø4 et 2x 2 sorties en M3 pour tuyau ø3 car mes vérins de directions sont en M3
ensuite j'ai branché les vérins de direction et a la mise sous pression, ca c'est mis a couler de partout....
donc j'ai redémonté et soudé les raccords sur les vérins et j'ai collé a la loctite "filetanche" sur la nourrice.
enfin normal étant donné qu'ils n'ont pas de joint torique a la base.
par contre le tuyau ø3 est en polyamide (récup) au lieu de polyuréthane comme pour le ø4.
le polyamide est moins souple et très galère a mettre donc je le remplacerais par du polyuréthane.
Après essaies sur le plan de travail en agglomérer, les vérins de ø8 poussent suffisamment et ca braque bien et sans forcer.
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar volvo A25 » Lun Oct 05, 2015 7:12
super comme le vrais 5ou 6S pour lever la benne c'est un argument de vente chez volvo la rapidité. Chez komasu les HM350 c'est presque le double il on des vérins telescopiques.
Message(s) : 2364
Messagepar kapy27 » Lun Oct 05, 2015 9:13
merci de l'info, :super:
je vais essayer de tenir ce temps afin de coller au mieux a l'original.
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar kapy27 » Ven Oct 09, 2015 9:19
salut,
ce we, je vais au 24h du mans camion où je participe a une expo donc j'ai préparer le tombereau afin de pouvoir y faire les premiers essais en situation
c'est un peu a l'arrache mais ca permet de bien tout maintenir en place...
et c'est pratique pour tous contrôler car j'ai tous sous les yeux :hehe:
ce matin, j'ai installé le mano et chargé la voiture
et c'est partie...
les news a mon retour
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar kapy27 » Dim Oct 11, 2015 9:49
me voilà de retour du mans avec une ptite vidéo:
les premiers essais sont satisfaisant malgré le fait que les moyeux de roues n'arretais pas de se desserrer donc il a perdu 5 roues pendant les deux jours.
kapy27
Message(s) : 113
Messagepar Bartste » Lun Oct 12, 2015 7:02
Tip top !
Si tu perds des roues, c'est l'occasion de faire intervenir la dépanneuse si il y en avait une :super:
Messagepar christopher » Lun Oct 12, 2015 5:54
nickel ca :super:
la vitesse de l hydraulique est parfaite
sinon,frein filet,frein filet
