Page 16 sur 22
MessagePublié: Lun Oct 12, 2015 8:11
par kapy27
merci
pour le frein filet, j'y ai pensé aussi
je me demande meme si je ne vais pas en mettre sur l'axe et sur la vis.
je vais mettre du frein filet faible pour commencer.
MessagePublié: Sam Déc 12, 2015 9:29
par kapy27
la suite...
j'ai fait plusieurs tentatives de thermo-formage loupé pour la cabine mais je n'ai pas le bon plastique car il ne veux pas se mettre en forme.
j'attend de trouver une autre matiere pour réessayer.
pour l'instant, j'ai fait la porte de la benne:
MessagePublié: Dim Déc 20, 2015 2:36
par kapy27
salut,
voici les news
j'ai fait les supports pour tenir les cables:
une vidéo du fonctionnement:
tout a l'air correct, reste a voir à l'usage.
MessagePublié: Dim Déc 20, 2015 7:26
par christopher
he,pas mal :super:
pour un peu plus de réaliste,j'aurai ni une " élingue" plus grosse !!
toujours aussi magnifique ton châssis
MessagePublié: Dim Déc 20, 2015 9:49
par kapy27
merci
pour l'élingue, justement, je cherchais a faire petit étant donné que sur le vrai elle a l'air tres fine.
j'aurais preferer une chaine mais l'original a un cable donc je fais pareil.
MessagePublié: Mar Déc 22, 2015 6:17
par kapy27
les news,
apres avoir regarder les photo du vrai tombereau, je me suis apercu que j'avais oublié une petite biellette sur mon support de cable.
donc je les ai faite ce matin (mais je n'ai pas fait de photo, ca sera pour plus tard)
sinon, j'ai fait un nouvel essai de thermoformage avec le morceau de polystyrène ép 1mm.
temp=180°C jusqu'à ce qu'il fasse la cuvette sous son poids
bien sur, j'ai loupé mon coup car c'est beaucoup plus compliqué a faire que ce que l'on voit sur les vidéo du net.
néanmoins, cette matière se prête super bien au thermoformage et l'essai bien que loupé est très prometteur.
après un petit découpage a l'arrache et une cabine en carton (pour le volume):
les faux plis viennent du fait que je me suis un peu précipiter a la sortie du four et en le manipulant ca a fait des plis avant meme de l'avoir poser.
j'aurais du le remettre a chauffer afin de le re-détendre.
donc a ne pas faire: ce précipiter, le chauffer au décapeur (car ca aminci et ca fait des trous), le laisser refroidir avant de le démouler (car sinon ca casse).
de plus, ca permet de le voir en situation et de le refaire une prochaine fois en plusieurs morceaux car il faudra que je le recoupe pour le capot.
MessagePublié: Mer Déc 23, 2015 7:37
par beber250
Bonjour Kapy, sa se précise ton thermoformage! Sa donne un beau résultat quand même, courage la prochaine c'est la bonne ;)
MessagePublié: Mer Déc 23, 2015 9:39
par kapy27
merci beber250
suite a ce thermoformage, je visualise mieux l'avant de mon tombereau
je pense que je vais refaire les cotés en plastique type PVC en épais et sculpté
et ne refaire peut etre que le capot en thermoformage
Néanmoins, il y a un aspect de vaguelette sur le capot d'où un effet mal "tendu" et je ne sais pas de quoi ca peux venir.
ca me dérange un peu et je ne pense pas que cette matière s'apprête bien au mastic car ca va surement craqueler.
pour l'instant, je fait un proto de cabine en plastique "brico" de 3mm afin de voir vite fais ce que ca donne et de prendre les cotes d'encombrements.
et bonnes fêtes a tous...
MessagePublié: Jeu Déc 24, 2015 10:15
par christopher
allez,ne perd pas espoir,tu y est presque pour le thermo moulage :super:
pas si mal que ca
MessagePublié: Jeu Déc 24, 2015 1:23
par Papy
Essaye moins chaud. Si je me souviens bien de ce qu'on m'avait expliqué, à 180°C, le polystyrène dégage déjà un peu de gaz, et ça l'empêche de se plaquer au moule.
