Page 17 sur 22
MessagePublié: Sam Déc 26, 2015 3:16
par kapy27
Papy a écrit:Essaye moins chaud. Si je me souviens bien de ce qu'on m'avait expliqué, à 180°C, le polystyrène dégage déjà un peu de gaz, et ça l'empêche de se plaquer au moule.
merci du conseil
je vais en commander un autre morceau que je vais mettre de coté le temps de faire la cabine et les flancs.
MessagePublié: Lun Déc 28, 2015 8:33
par kapy27
salut,
le news:
aujourd'hui, a force de m’embêter avec le paquet le fils et de tuyau pour placer mon proto de cabine, j'ai décidé de faire un peu de rangement là dedans.
donc j'ai fais une tour a trois niveau avec tous l’électronique.
en bas: le servonaut S22
au milieu: le vario de pompe et le porte fusible général
en haut: le récepteur et 4 broches isolées (vis monté par dessous)
j'ai soudé sur chaque fils des cosses ronde (pour voiture) afin de brocher ensemble le +et- batterie (via le fusible et l'interrupteur)
et deux broches pour les fils du S22 et des 6 moteurs
je sépare l'électronique et l’hydraulique pour éviter le court-jus en cas de fuite...
donc je met la tour d'électronique sur la gauche du tombereau et le filtre, la nourrice et le mano sur la droite.
reste a fixer l'hydro sur la partie droite.
j'en ai profité pour remplacer les tuyaux ø3 des vérins de direction qui était en polyamide (trop raide) et en plus ils étaient beaucoup trop court.
maintenant ils sont en polyéthylène (plus souple) et j'ai fait de belles courbes sans pincement.
il faut encore ranger/ajuster les fils et tuyaux.
ca fait mieux que le scotch orange... :lol: :lol:
une fois bien rangé, il y a vraiment beaucoup de place dans ce museau de tombereau donc je vais pouvoir resté en batterie Nimh
j'ai prévu un box a batterie qui sera fixé au dessus de la partie hydraulique à droite.
MessagePublié: Mar Déc 29, 2015 7:06
par kapy27
la petite avancée du jour:
pratique ce plastique car il se coupe et se colle facilement...
il est rapiécé de toutes part (beaucoup d'erreurs :lol: ) mais ca fonctionne pour un proto.
MessagePublié: Mer Déc 30, 2015 8:02
par Marc74
Saa quand meme de la gueule tout vos vehicules rc
En tout cas tres belle realisation
MessagePublié: Ven Jan 08, 2016 12:26
par kapy27
merci
MessagePublié: Jeu Fév 11, 2016 10:43
par kapy27
j'ai fabriqué les feux arrieres
ce sont des leds CMS
2 leds orange pour le cligno, 2rouge pour le feu stop et 1 au centre pour le feu de position.
raccordement par du fil émaillé de ø0.2mm
MessagePublié: Ven Fév 12, 2016 6:55
par volvo A25
pas con les fils émaillé (+) (+)
autrement en très fin tu as ça http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6052 ... archDetail
MessagePublié: Ven Fév 12, 2016 9:51
par kapy27
Ah oui, merci pour ce lien ca peut toujours servir (+)
c'est juste 6x plus gros que mon fil émaillé :mdr1:
ø1.2mm/0.14mm² contre ø0.26mm soit 0.05mm²
j'ai reçu ma gaine thermo ø1.2mm aujourd'hui donc reste plus qu'à passé mes 6fils dedans pour arrivé a la même section que celui que tu cite.
j'avais fait un essai avec du fil réseau mais il s'est avéré trop gros d'où mon choix de fil émaillé
j'avais aussi du fil émaillé de ø0.05mm mais là c'est vraiment trop petit et en plus s'était trop juste par rapport a la puissance a passer dedans... :mrgreen:
j'ai recu mes connecteurs donc je vais pouvoir faire ma platine de raccordement générale des feux.
j'hésite encore entre des connecteurs HE et des JST.
perso j'aime bien les JST mais ils prennent bcp de place donc il faut que j’étudie l'encombrement.
MessagePublié: Sam Fév 13, 2016 10:16
par julien70
Belle fabrication les feux,... avec ces petites leds c'est pas mal,
MessagePublié: Dim Fév 28, 2016 10:53
par kapy27
la suite...
les schémas électrique fait maison de l'engin:
et la réalisation de la platine de raccordement des feux:
j'ai copié le principe du MFU car j'ai trouver ca plus pratique pour monter et/ou démonter
j'ai déplacer les 4 broches sur cette étage pour un meilleurs acces.
