[1/14] tombereau Volvo A25
Messagepar kafougnette » Mer Jan 09, 2013 3:09
Bonsoir,
je vais donc me lancer dans l'autoconstruction d'un Volvo A25 F.
Pourquoi Volvo ?
Volvo J'y est est travailler est j'ai vraiment adhérer au mode de fonctionnement a la simplicité de maintenance et la performance du matérielle.
pourquoi A25F?
le plus petit model de tombereau VOLVO et je ne me voyer pas faire un engin de plus de 80 cm de long .
La taille du Tombereau sera au environ 1/14 ,beaucoup de questions sont résolue grâce au plans si dessous mais d'autre questions plus pointue ne sont pas de mon ressort de novis dans le modélisme.
les question :
Quelle type de moteur utilisé ( réduction de 1/50 , 4 moteur ):A moitier résolut 4 RB-35 1/100
Quelle type de servo moteur (pour la direction ) servo 25 kg
Quelle type de batterie : batterie de moto 12v 7Ah
variateur 30 Ah
Comment faire la fixation entre les roue et les axe de moteur ?
donc voila mon projet environ 70 cm de long 22 cm de large 25 cm de haut .
Si vous avez quelle que chose a dire sur les plans je suis ouvert aux critiques pour tout modification avant début du projet.
voila
kafougnette
Message(s) : 9
Re: [1/14] tombereau Volvo A25
Messagepar Guillaume » Mer Jan 09, 2013 6:18
kafougnette a écrit:les question :
variateur 30 Ah
Bonsoir
je te conseil des 1/100 pour les moteur sa ira pas trop vite ni trop lentement et tu aura une bonne puissance ^^
pour la direction si par servo oui un 25kg minimum a mon avis sinon un systeme comme pierre a fait sur sont hm250 un servo monter sur une reduction (a voir dans son poste)
pour la batterie l inconvénient d une batterie de moto c est que tu va avoir un "poids mort" a trainer et surtout un temps de charge super long perso je partirais plus sur une batterie lipo ou nimh qui permette d avoir moin de poids et surtout en temps de charge plus court
pour la fixation des roue ba la sa dépend de tes jantes :D
tres jolis ton châssis et ta benne (+)
par contre met le directement en 6x6 car je pense (je peut me tromper) qu en 6x4 benne charger ton tombereau parte tout droit
Messagepar christopher » Mer Jan 09, 2013 7:05
oui passe le directement en 6X6,surtout si tu fais une transmission avec des motoreducteur...
un A 25 F,tu va en chier a faire la carroserie 8D 8D
la benne sera hydraulique?
sinon,bon debut... (+)
Messagepar kafougnette » Mer Jan 09, 2013 10:26
Okay pour les infos merci
en ce qui concerne la benne elle sera mécanique (vise sans fin ou câble avec servo treille ou autre système )
Et pour le passer en 6x6 je vais d'abord voir en 6x4 voir ce que ça donne par curiosité .
et pour la carrosserie bas que ce soit un F ou un C ou autre je m'en fou un peu a vrais dire je me suis baser sur la revue technique d'un volvo A25F c'est tout .
Après je voulais dans un premiers temps faire quelle que chose de simple et pas excessivement cher qui peu évoluer
pour les jantes je voulais les pneu tracteur chez conrad mais les jantes ne sont plus dispo donc je vais me rabattre sur des jante un peu plus tuuuuuuning :mrgreen: mais au moin il auras de la geule (:oD
style cela http://www.conrad.fr/ce/fr/product/236215/Roues-Buggy-18-Minion-Dirtproton-Banzai/1202351&ref=list
kafougnette
Message(s) : 9
Messagepar Guillaume » Mer Jan 09, 2013 11:00
sinon tu a sa comme pneu
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2359 ... 1&ref=list
les jante apres peinture peuvent peut etre le faire 8)
Messagepar volvo A25 » Jeu Jan 10, 2013 6:33
regarde mon poste sur le mien A25
Message(s) : 2364
