[1/14.5] Tombereau CAT 740
Messagepar cater38 » Mer Avr 24, 2013 5:23
Voila la panne de dimanche du 740
Pignon central du réducteur cassé au niveau de la clavette
Re: Tombereau CAT 740
Messagepar cater38 » Mer Avr 24, 2013 5:25
Pour le pont arrière, c'est le même pignon qui lui tourné autour de l' arbre et la clavette mais pas cassé
Messagepar volvo A25 » Mer Avr 24, 2013 5:39
pourtant c'est super bien fait les réducteurs en sortie de dif.
Message(s) : 2364
Re: [1/14.5] Tombereau CAT 740
Messagepar christopher » Mer Avr 24, 2013 7:58
Ton tombereaux m ai pas maltraité l or de ces sortir ?
Si non, wedico,vraiment pas solide..
Ta une solutions pour améliore le système ?
Car je suppose que tot ou tard, elle va revenir cette panne
Messagepar cater38 » Mer Avr 24, 2013 8:25
Aujourd' hui je suis allé voir pour des pignons. On est pas certain du module mais j'en ai commandé 3 qui étaient en stock chez le fournisseur et qui s'approche. En plus j'ai pris une pastille de 32€ car le fournisseur je l'avait trouvé sur internet et c'est beaucoup moins cher :oops: . Il faudra que je les reperce a 4 et que j' enlève 8 mm de moyeu. je vais les coller au blocpresse et si ils ne tiennent pas je passerai en motoréducteur
Messagepar Guillaume » Mer Avr 24, 2013 8:28
sa devrais faire mais c est un problème connu chez wedico 8o(
Messagepar Guillaume » Mer Avr 24, 2013 8:30
j avais vu un allemand qui avais modifier ces ponts je vais voir si j arrive a remettre la mains dessus
Messagepar christopher » Sam Avr 27, 2013 8:03
J étais que ta réparation va tenir.... Car ça serais vraiment dommage de le passé par 6 motoreducteur
Messagepar cater38 » Sam Avr 27, 2013 10:25
Déjà j'espère que se sera les bons pignons :roll: Avec les mesures des pignons et celles du catalogue, il y a un toute petite différence ( c'est 0.20mm sur le diamètre) donc on a pris le module que ce rapproche le plus.
Verdict normalement milieu de semaine
Messagepar marc » Sam Mai 04, 2013 6:37
Je reagi un peut tard,mais c'est des pignons de 12 dts?
tu connais le dia. exterieur..?
Message(s) : 2751
