Joint torique de 1mm de tore. Ce qui donne une difference de 2 mms au diametre entre deux telescopages. C'est "chaud" comme ajustage,j'ai prevu de mettre un deuxieme joint,au cas ou. J'en saurai plus a la mise sous pression. A note que les bagues rapportees sur les tubes sont collees... ,cela devrait tenir,mes verins de chargeuse sur pneus sont ainsi.
en tout cas on vois pas sa sur n importe quel forum !
Super boulot sur tes vérins. J'en ai une paire à faire pour le vieux Mack mais je fais trainer depuis une éternité parce qu'ils sont à 5 étages et de petit diamètre donc ça m'effraie un peu
Tu verra bien la suite ici......Bonne ou pas.... Ensuite ne pas reinventer,mais adapter a notre besoin... De plus surement possibilite de "tricher" sur les dimensionnements. Moi j'ai fait "au pif",avec la tubulure dispo.....Pour info le corps principal mesure 28 exter ep. de paroies 2.Ensuite 2 etages 80 mms de course chacuns et diminution de diametre de 2 mms/dia chacuns.
J'ai estime le volume de la benne a 70 litres.. Pour de la terre aérée,ont dit 70 Kg.Du terreau 50. Sur un verin telescopique on prend la plus petite section comme reference de force.....Ici en l'occurrence dia 20,soit 3.14 cm2.15 bars donnent 47 Kgs en sortie,X par 2 verins...
Ca vous parle,qu'en pensez vous...Merci. en tout cas on vois pas sa sur n importe quel forum !
