[1/14] Niveleuse caterpillar 12M
Re: [1/14] Niveleuse caterpillar 12M
Messagepar Lrz76 » Dim Juil 27, 2014 5:28
Salut, voici la suite des vérins et quelques photos d'ensemble de la machine
inclinaison de la lame
par dessous
le vérin pour balancer la lame à gauche ou droite (si quelqu'un connait le nom)
les vérins de direction et le petit vérin pour l'inclinaison (les points de fixations sont encore à réaliser pour les trois vérins)
Les vérins pour plier la niveleuse
Messagepar cater38 » Dim Juil 27, 2014 5:33
Chapeau :super: :super: :super: Beau boulot :amen: :amen:
Tu sais comment tu vas disposer les commandes sur la radio?
Messagepar christopher » Dim Juil 27, 2014 5:55
Magnifique, un vrai artiste :super:
J en bave dessus :taré1:
Oui comme cater, comment va ce passer le pilotage ? Quel radio tu va prend ?
Messagepar Lrz76 » Dim Juil 27, 2014 7:09
Merci
Pour la radio j'ai reçu une taranis avec deux récepteurs pour passer à 16 voies
La seule chose que j'ai fais avec cette radio c'est d'enlever le crantage de manche
je vais mettre marche avant ar et la direction comme sur tous mes engins et camions (manche gauche haut/bas pour avancer/reculer, manche de droite (droite/gauche pour tourner)
Je pense utiliser les deux manches sur le coté de radio pour piloter les deux grands vérins de chaque coté de la lame (peut être faire un mixage pour utiliser un manche pour commander les deux vérins quand la lame est réglée de niveau)
le manche à droite haut/bas :pour commander par inter mixage: l'inclinaison de la lame (petit vérin derrière la lame)
ou le vérin dont je connait pas le nom (le grand en biais au dessus de la lame)
le manche de gauche droite/gauche pour rotation de la lame
un potard rotatif pour l'inclinaison des roues avant
l'autre potard rotatif pour plier la niveleuse en deux
un inter pour bloquer la poutre qui relie les deux grands vérins
il faut aussi utiliser un inter pour ps4 mise en route de pompe et éclairage (feux de travail /gyrophares)
Un inter pour commander le module de son smt
c'est un premier jet rapide des commandes, à voir si je modifie suivant l'utilisation
J'ai pas fais le total des voies et inter utilisé, mais je pense que ça doit le faire
Il faut juste que je fasse des autocollant pour mettre sur la radio pour me rappeler les fonctions
Messagepar Jean-Noël » Dim Juil 27, 2014 8:06
Excellent taf sur ta niveleuse Laurent!!!
J'ai hâte de la voir en fonction!
Pour le vérin en biais c'est celui du déport du porte lame/tourelle ;)
J'aurais bien vu un joystick développé par notre ami Philippe pour faire comme sur la vrai 12 M!
Par contre pense tu changer tes jantes/pneus? Car perso ça me choque, mais bon vu le taf sur le reste de la machine ça compense :hehe:
Bon courage pour la suite!
(j'aimerais bien que mon patron change la mienne par celle là en 1:1 :mdr3: )
Messagepar Lrz76 » Dim Juil 27, 2014 9:34
Salut J Noël
merci pour l'info sur le vérin
Je pense changer les pneus en fin de réalisation, j'ai déjà repéré des trucs sur RC4WD
http://store.rc4wd.com/Trail-Buster-Sca ... p_702.html
http://store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-19- ... _1957.html
une préférence
http://store.rc4wd.com/USSR-19-Scale-Mi ... _2378.html
Messagepar christopher » Lun Juil 28, 2014 5:26
En dessin de pneu, je prendrai le deuxième lien...
Sinon, tu pense avoir assez de place pour tout ? Pompe batterie... Etc
Messagepar Guillaume » Lun Juil 28, 2014 8:03
je dirais choix n°2 il ressemble fortement a sa
Messagepar cater38 » Lun Juil 28, 2014 8:35
Le deuxième sans hésiter :super: Les autres font trop "agressif" pour une niveleuse
Messagepar Jean-Noël » Lun Juil 28, 2014 10:30
C est exactement le lien 2 que j ai sur la niveleuse du boulot et c est une 14 ;)
