[1/14] Niveleuse caterpillar 12M
Re: [1/14] Niveleuse caterpillar 12M
Messagepar Guillaume » Ven Août 08, 2014 10:37
hâte de la voir évoluer :super:
Messagepar Lrz76 » Ven Août 08, 2014 7:00
Salut, j'ai pas eu le temps de programmer les deux récepteurs, mais je devrais pas tarder à mis mettre, j'ai reçu la pompe cette semaine, ainsi que le moteur pour la rotation de lame(je le trouve un peu gros, je vous le mets en photo demain)
Donc j'ai hâte de brancher tout cela pour faire des tests
Messagepar christopher » Sam Août 09, 2014 11:07
super ces pneu
vite ces premier essai :super:
Messagepar Boris_25 » Sam Août 09, 2014 7:12
Vraiment très belle, vivement la peinture et la mise en route. (+) (+) (+) (+)
Message(s) : 1320
Messagepar Lrz76 » Jeu Août 14, 2014 5:15
Salut, voici une petite vidéo trouvée pour le bind de deux récepteur
J'ai réussi à faire le bind des deux récepteurs, et j'ai assigné les voies sur les différents manches, j'ai eu un problème pour les slider et potard rotatif (je n'avais pas fais la calibration de ces manches et même temps que les 4 grands manches
Messagepar Lrz76 » Sam Août 16, 2014 7:54
Salut les gars
Mise en place d'une grille pour le hP e pose de gyrophares
mise en place des distributeurs et des servos (début de programmation de radio)
Mise en place du smt et du variateur
mise en place de la pompe, batterie et premier récepteur
reste à tout brancher ensemble et faire des tests
Messagepar Guillaume » Sam Août 16, 2014 8:03
en tout cas montage vraiment très propre ! :super:
Messagepar christopher » Dim Août 17, 2014 2:21
ALORS LA,c'est de l'installations propre propre :super: :super:
j'ai hate de la voir en action
premier test pour quand ?
Messagepar volvo A25 » Dim Août 24, 2014 6:11
:super: :super: super il vas te falloir un deuxième cerveau pour piloter cette engins.
juste un détail mais tu devrais fermer tes chaines dans un carter pour éviter de bouffer du sable dans les pignons.
les durites transparente elle tiennent la pression? j'en ai utilisé de la 6mm a l'aspiration sans probléme mais en sortie de pompe ça gonfle a 15bars mais c'était de la 6mm donc plus de surface.
du super boulot tu prends ton temps pour faire un engins bien fini et fiable :super: :super: :super:
Message(s) : 2365
Messagepar Lrz76 » Jeu Août 28, 2014 6:44
Salut, je vais faire un carter au tour des chaines, mais j'ai hâte de rouler, donc je les réaliserais après le test de roulage
Je me sert des durites transparentes pour mettre en huiles les vérins et les distributeurs, je vais mettre de la durite hydraulique noire pour raccorder les vérins et le distributeurs, mais de doit faire des supports pour fixer les durites, si non je pense me retrouver avec un bazar dans les durites
Ses travaux vont attendre un peu, car avec le retour de vacances, il faut s'occuper de l'extérieur de maison
