Rouleau compresseur Cat avec lame niveleuse
Messagepar benoitgr » Dim Sep 13, 2015 12:51
bonjour a tous voici enfin ma nouvelle acquisition!
Après des mois d'attente :x
le démontage :banane:
j'ais finit le démontage sans rien casser :D
voici une photo du model démonté
la prise de cotes et les plants sont fait.
j'ai une partie du matériel et j'attend l'alu pour démarrer.
je vais le refaire en alu au maximum et vibrant
voici les pièces en ma possession
benoitgr
Message(s) : 23
Re: Rouleau compresseur Cat avec lame niveleuse
Messagepar Boris_25 » Lun Sep 14, 2015 7:52
Salut benoitgr,
Dans ton projet tu parles de mettre un système de vibration. Comment vas-tu le réaliser?
J'ai commencé à réfléchir à un système, mais je n'ai aucune idée du focntionnement du système réel, ce serait peut être intéressant de se document là-dessus?
Message(s) : 1344
Messagepar marc » Lun Sep 14, 2015 9:25
Il me semble que c'est tout simplement un moteur (hydro) avec une masse exentree,l'ensemble fixe a l'interieur du cylindre.
Message(s) : 2787
Messagepar Jipé » Mar Sep 15, 2015 3:59
tes deux rb35 ne sont pas trop gros ?
moi j'aurai mis un moteur sur un couple conique qui transfert la puissance au deux roues
Messagepar benoitgr » Jeu Sep 17, 2015 9:58
pour la vibration 1 moteur + une masse excentrée comme dit marc.
la masse est presque finie
bien vu jipé j'y ai pensé je vais voir!
benoitgr
Message(s) : 23
Messagepar benoitgr » Sam Sep 19, 2015 7:04
voici le moteur de vibration
benoitgr
Message(s) : 23
Messagepar Guillaume » Lun Sep 21, 2015 8:07
salut !
ton boulont est soudé comment a l écrou qui est sur le moteur ?
je dit sa car justement cette pieces va enormement vibrer et risque de se briser :merci:
Messagepar marc » Mar Sep 22, 2015 2:44
Il tien entre St DIDIER et la Fete des MERES..... :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Non serieux,il faut le racourcir un maximum,augmenter la masse et surtout ne pas tourner trop vite,je pense au alentour de 2000....
Les frequences sont plutot basse en reel,et il faut "remuer" les cylindres.... :triste1: :triste1:
Message(s) : 2787
Messagepar benoitgr » Mar Sep 22, 2015 8:23
bonsoir,
l'écrou et soudé par point.
je verrai par la suite si je le soude autrement.
la vis et juste la pour pouvoir mettre les poids (écrous) et sera coupé au plus court
le moteur ne tournera pas vite
benoitgr
Message(s) : 23
Messagepar benoitgr » Dim Déc 20, 2015 7:42
Apres une petite pause me revoici
Quelques coups de limes, de soudures, de filetage voici le résultat:
Et je me suis aperçu que la largeur n'allait pas, les deux moteurs rb sont trop large :rougefaché:
On recommence, scie, soudure
Assemblage du pont mise en place des roulements:
Mise en place d'une fixation pour que le pont Tamiya soit pencheé pour que le moteur ne touche pas le châssis.
Création d'un système de balancier avec deux roulements.
Incliné
A bientôt
benoitgr
Message(s) : 23
