[JPTP] Usine de criblage
Messagepar julien70 » Lun Avr 11, 2016 8:29
Nouveau projet en avant, construction d'une usine de Criblage fixe (Trommel),
Commencement par le convoyer, quelques photos à venir, si vous avez des conseils, ;-)
Re: [JPTP] Usine de criblage
Messagepar Boris_25 » Mar Avr 12, 2016 6:14
Les projets s'enchainent, tout cela démarre fort. (+)
Bon courage, surtout si tu te lances dans l'autoconstruction.
Message(s) : 1346
Messagepar julien70 » Mar Avr 12, 2016 11:25
Et oui pleins d'idées en tête, comme beaucoup le budget limite vite,... :-/ :-/ :-/
Je teste mes limites de création :-D
Mais tous vos conseils seront les biens venu à mesure,
Messagepar volvo A25 » Mar Avr 12, 2016 6:34
salut
tu peux déjà regarder mon crible avec ces convoyeurs...
si tu as des questions .
Message(s) : 2374
Messagepar julien70 » Mar Avr 12, 2016 7:58
volvo A25 a écrit:salut
Oui j'ai déjà regarder, ton convoyeur est super, en pièce usiné, sa fait bien, même parfait ::d
Je vais faire un montage avec des pièces alu et quelques roulette et pour le tapis je pense utiliser une chambre à air de vélo,... je n'ai pas trouver de montage comme ceci donc l'effet reste une surprise pour le moment,
Le convoyeur devrai faire un peu moins de 1 mètre, ce qui permettrait d’avoir moins de pente environ 30-35 ° max
pour l'engrenage j'ai une idée mais a voir,...
Messagepar julien70 » Jeu Avr 14, 2016 6:47
Première aperçu du convoyeur,...
des critiques à apporter pour améliorer ?
Messagepar julien70 » Lun Avr 18, 2016 3:34
Fonctionnement OK,
J'ai une inclinaison d'environ 35° sur 1 mètre de long, il faut juste que je trouve un moyen de faire des crans,...
Maintenant fabrication d'une fosse pour décharger sur le tapis,
Messagepar christopher » Lun Avr 18, 2016 7:13
un conseil,mais le moteur entrainement en haut,car en bas,t'aura des risques de patinage
sinon,bien pendu ta pente :-/ :-/
tu compte faire une station criblage fixe ?
Messagepar julien70 » Lun Avr 18, 2016 7:55
Oui je devait mettre le moteur en haut pour "tirer" plutôt que de "pousser" mais le le test avec du poids ne pose aucun problème,
donc je vais garder le moteur en bas car sa fait un peu de poids :cote: :cote:
Oui sa monte bien mais les vrais sont à environ à 45 ° au plus, donc je pense que cela devrait allé, à modifier aux véritable essais !!
il faut juste que je trouve une solution pour mettre des crans,
Oui le but est pour faire une centrale fixe,
Messagepar julien70 » Jeu Avr 21, 2016 7:57
J'ai trouvé une solution pour des crans, juste de gros domino sur une deuxième chambre à air découpée, le tout fonctionne bien, je pense diminuer un peu la pente comme là préconiser Christopher,
Prochaine étape je pense faire une fosse pour alimenter le convoyer pour pouvoir vider avec une benne en directe, je ne sais pas si c'est la meilleur solution mais je vais essayer,
Des suggestions ?
