[JPTP] Usine de criblage
Re: [JPTP] Usine de criblage
Messagepar marc » Dim Mai 29, 2016 7:02
le calcul est bon,maintenant pour la vitesse necessaire au crible je peut pas te dire.
Message(s) : 2690
Messagepar christopher » Dim Mai 29, 2016 8:30
Essai de voir des vidéo de tronnel,ca te donnera une idée de la vitesse de rotation
Messagepar julien70 » Dim Mai 29, 2016 8:58
J'ai déjà regarder mais on voit de tout entre du lent et du très rapide, je vais partir sur ceci et je changerais la poulie pour une plus grande pour donner de la vitesse si nécessaire,
Messagepar julien70 » Ven Juin 17, 2016 9:56
Petit avancement du crible :
trémies en cours de construction
Trommel
Évacuation du gros crible
Cribleuse dans l'ensemble
Messagepar marc » Sam Juin 18, 2016 7:23
Moi j'aime bien,je pense que cela devrait bien fonctionner,avec évidemment de la terre seche........... (+)
Message(s) : 2690
Messagepar christopher » Sam Juin 18, 2016 2:22
he pas mal
en dessous tremie,renvoi par tapis ???
une sacré installations a la fin
Messagepar julien70 » Sam Juin 18, 2016 7:04
Merci Marc, Oui terre ou sable, de préférence sèche, j'attends un temps un peu mieux pour allez essayer dans le jardin :-D :-D :-D
Oui Christopher un tapis sous chaque trémies, ceci permettra de faire des tas un peu plus gros,
Je pensais refaire en tri aussi avec la descente du gros granula à voir par la suite après le premier test et regarder si le gros peut être retiré,
Messagepar Boris_25 » Dim Juin 19, 2016 6:24
Énorme l'installation.
Aurais-tu une photo de situations avec ton tracteur et ta benne pour se rendre compte.
Message(s) : 1272
Messagepar julien70 » Dim Juin 19, 2016 8:15
Ah oui bonne idée Boris, cela permettrait de mieux se rendre compte de la taille, je ferais ceci pour les prochaines photos,
Après un petit test ce jour, quelques amélioration à faire,
J'ai un problème, quand la matière arrive dans le trommel elle ressort un peu par le dessus, je pense donc qu'il faut un peu plus inclinaison et certainement un bouchon ouvert,
Deuxième point, les équerres permettent de bien brasser le fin mais il faut que j'augmente un peu les ouvertures pour plus de tri et certainement un peu plus de vitesse,
Et dernier point je pense que pour l'évacuation du gros il faudra un vibreur sur la rampe,
Et voila :-D
Messagepar julien70 » Mer Août 17, 2016 6:37
Comme demandé par Boris, quelques photos pas avec le tracteur mais avec le track JD pour ce rendre compte de la taille,
