central crible fixe
central crible fixe
Messagepar christopher » Dim Jan 13, 2013 6:29
salut
voila,pour l'expo de monsitrol,je vais essaié de faire ceci,ou equivalent
http://www.crushingplants.com/images/cr ... issi12.jpg
par contre,niveau delai,ca sera limite,sachant faut que je finisse le bull
sinon,avec guillaume,on a une idée pour faire les "tambour"
par contre,si vous avez des idées, n’hésité pas a les proposé ^^ ^^
Re: central crible rotatif fixe
Messagepar Jean-Noël » Dim Jan 13, 2013 6:48
Salut
Beau projet au club on en a une.
Et ça fait un long moment que je veut en faire une j'ai déjà des grilles (récupération des grille de filtre à air des engins au boulot :lol: )
voici le lien du post :
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=111&t=12942&hilit=cribleuse
Messagepar Jipé » Dim Jan 13, 2013 7:31
j'ai projet comme ca mais mobile sur un porte engin carson
je commence a récupéré des pièces, je vais partir sur une base de filtre a air d'engin de TP :D
Messagepar christopher » Dim Jan 13, 2013 8:01
j'avais pensé au filtre a air aussi,mais malheureusement pour moi,le filtre de "ma" 35 tonne est trop gros....
super la cribleuse de takinou,j'adore ^^ ^^
sinon,je pense quand guillaume aura fais sont crible mobile,je le transformerais en concasseur "primaire"
Messagepar Jipé » Dim Jan 13, 2013 8:45
ta pas deux filtre ?
normalement tu en a deux un petit genre 15cm de diam et un gros énorme genre 25-30 cm de diam
j'en n'ai plein le bac. Si tu veux je peu t'en envoyer c'est des petit trou de 4mm je crois apres si tu veu plus gros tu les perce ;)
je te prend les dimension et je te tiens au courant
Messagepar christopher » Dim Jan 13, 2013 10:01
Si si j en ai deux... Je regarde mieux demain...
Sinon guillaume a peut être trouvez une bonne astuce...réponse fin de semaine
Messagepar Thierry » Lun Jan 14, 2013 10:42
Super idée Pour les expo ça! (+)
Messagepar christopher » Dim Jan 27, 2013 7:40
salutations
j'ai changer mon projet,par un crible a " table " maison
donc une enorme table a 2 grille,ou les tombereau viderons directement (bien sur,tranquillement,en plusieurs fois )
voila,la carcasse fait cette aprem
il est reste pas mal travail encore,le mur intermediaire,les vibreur, l'esthetique (style passerelle etc...)
Messagepar christopher » Mar Jan 29, 2013 5:24
une petite video des premier test
Re: central crible fixe
Messagepar Guillaume » Mar Jan 29, 2013 5:30
j adore le tombereau qui viens vider c est quoi comme modèle ? (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
en tout cas sa a l air de bien cribler (+)
