[1/14] Niveleuse caterpillar 12M
Messagepar Lrz76 » Dim Août 11, 2013 12:31
Salut, voici le début de réalisation d'une niveleuse Caterpillar 12M
photo de l'original (merci Jipé pour les photos)
Réalisation du châssis, propulsion et direction
Réalisation de la propulsion
Premier essai
Après montage du carter, je me rends compte que je me suis fais avoir comme un bleu, une roue tourne dans un sens et l'autre tourne dans le sens opposé (-)
Après une soirée de réflexion, pas moyen de faire une petite modif, le seul moyen est de récupérer les chaines, commander d'autres pignons et oublier les engrenages
Donc deuxième essai de la transmission
la direction
A+ pour la suite
Re: Niveleuse caterpillar 12M
Messagepar Guillaume » Dim Août 11, 2013 1:02
8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D 8D
la je suis fan !
:o :o :o :o :o :o :o :o :o
elle est au 1/14 ? sa doit faire un sacré morceau !
Messagepar christopher » Dim Août 11, 2013 1:07
alors la,chapeau ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
ta même fais le carrossage des roues (+) (+) (+)
FÉLICITATIONS super debut,et propre la construtions
ta compté au final t'aura combien de fonction ?
Messagepar Guillaume » Dim Août 11, 2013 1:12
par contre pour les pneu j aurais mis sa http://www.rc-machines.eu/fr/modelisme/ ... 70r24xhfbf
Re: [1/14] Niveleuse caterpillar 12M
Messagepar Jipé » Dim Août 11, 2013 1:34
pour les chaines de transmission, c'est comme ça en vrai mais l’essieu moteur fait le pivot en même temps
de rien pour les photos quand je peux aider
Messagepar Jean-Noël » Dim Août 11, 2013 2:36
Très beau début Laurent!!!
C'était mon projet après le bull car ceux sont dès engins très peu courant sur nos expo alors je me suis dit que ça sortirait du lot tu m'a devancé mais le résultat est très très beau!!!
J'espère la voir un jour sur une expo quand j'aurais l'occasion de passer vous voir!
Bon courage pour la suite!
Messagepar Lrz76 » Dim Août 11, 2013 8:16
Salut et merci
Pour l'échelle je pense au 1/14, comme les camions, mais j'ai triché, j'ai imprimé le plan pdf de cat (avec un zoom) pour obtenir la roue sur papier à la même taille que la roue de hummer
les roues de rcmachines sont superbes, mais il faut aussi changer les jantes! ça sera peut être le petit plaisir une fois que la machine sera fonctionnelle
Messagepar Guillaume » Lun Août 12, 2013 6:45
Lrz76 a écrit:Salut et merci
c est une bonne technique de reproduction ^^
quand au roue rc machine il faut les faire soit même les jantes mais vu la qualité de ta réalisation jusqu a présent c est un jeux d enfant pour toi (:o)
et sinon tu va la faire hydraulique ?
Messagepar Lrz76 » Lun Août 12, 2013 7:57
Salut, je vais essayer de la faire fonctionner en hydraulique, mais la je vais avoir besoin d'un coup de main pour réaliser les vérins, pour les distributeurs je pense utiliser ceux de Manolo, la pompe je sais pas encore ( je pense pas avoir besoin de beaucoup de pression et de débit pour les vérins, le plus lourd et de lever la lame )
Pour un début, je vais déjà faire fonctionner la direction, ainsi que les deux grands vérins de la lame et peut être la lame avant
Messagepar Guillaume » Lun Août 12, 2013 8:10
il te faut une hydraulique lente pour pouvoir réglé ta lame au millimètre ! mais suffisamment rapide pour pas non plus mettre 15mn a relever la lame (:o)
