[1/10] chargeuse
Re: [1/10] chargeuse
Messagepar christopher » Dim Juil 06, 2014 6:56
si c'est pas de la belle mecanique ^^
Messagepar marc » Ven Juil 11, 2014 5:15
Pendant que j'y etait,modernisation de la reduction de pompe,par train epicycloidal.Taux de 1/4,ce qui me donne un regime de pompe de 1500 trs/mn.
L'ensemble sera monte sur Cylindre-bloc,pour le bruit...
Le reste a suivre,toutes les autres pieces sont pretent,il n'y a plus qu'a percer le chassis pour les fixees et positionnees bien alignees..... :p
Message(s) : 2781
Messagepar Guillaume » Ven Juil 11, 2014 5:20
du travaille de qualité ! chapeau ! ^^
Messagepar marc » Ven Juil 25, 2014 2:22
Montage du "kit"
La sorite de diff,avec son pignon central et ses 3 satelites
Presentation du demi arbre....Avec un peut de graisse
Mise en plca du demi"carter"
Une bague pour reglage de jeux axial
Et le tout assemble,avec en noir le diff d'origine.... (+)
Et CA c'est pas du copie... :langue3: :langue3:
Message(s) : 2781
Messagepar Guillaume » Ven Juil 25, 2014 4:27
si c est copier j ai le même montage ! :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Messagepar Guillaume » Ven Juil 25, 2014 5:50
je l ai même inventé ! :diable:
Messagepar christopher » Ven Juil 25, 2014 7:04
:aille2: :aille2: :aille2: :aille2: :aille2: :happy1: :happy1: :happy1: :happy1: :happy1:
Messagepar marc » Ven Sep 05, 2014 10:05
SUPER,je commence a faire vraiment maquette... :ghee:
Apres Cordelle je me suis apperçu avoir une sub-micro fuite sur ma chargeuse.
J'ai essaye de voir avec une lampe mais pas de resultat...
A suivre.
Message(s) : 2781
Messagepar Guillaume » Ven Sep 05, 2014 10:25
il faut juste qu on trouve une solution pour évité de patiné car c est vrais que a cordelle avec les cailloux c était un peut chiant par moment :rougefaché:
Messagepar marc » Ven Sep 05, 2014 12:53
Perso j'ai pas eu de soucis a Cordelle,l'ajout de reducteurs en sortie de diff est un plus.Montes avec beaucoup de graisse et additionne des pertes de rendement,l'ensemble cree une trainee qui "rappelle" un peut le systeme a glissement limite.... :? :?
Autrement il faut partir sur ce dont je t'ai deja parle,a savoir le "frein a main separe"...... :malin1: :malin1: :malin1: :malin1:
Message(s) : 2781
