[1/15] volvo A25C
[1/15] volvo A25C
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:52
Je vais vous d’écrire la construction de mon dumper.
Pour commencé pourquoi un Volvo A25C ?
Ce camion a 6roues motrices est une référence dans sont genre et est un des plus connu même si de nos jours il se fait rare.
Moi j’ai choisi se model car la cabine a des formes simples et facile a reproduire.
Sur cette photo en peut voir l’ébauche du châssis en alu de 10par 20 le model au 1/50eme
Et une maquette de la benne en papier.
Voici la benne en tôle d’acier de 1,5 mm brasé
Là c’est le châssis avant vu de dessous avec le moteur deux pignons et le différentiel
et les deux différentiels AR (c'est des robbe) Avec les cardant fabrication maison.
depuis les cardans on été remplacer par des cardans de mini de chez 4WR
Message(s) : 2346
Re: volvo A25C
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 6:56
Et hop ! Le châssis est monté les roues c’est des tractor de chez conrad
Pas bien le choix.
La benne en couleur mon cousin me la sablé et peint . merci Avril SA pub pub
Une petite dernière pour la route le reste demain.
http://nsa11.casimages.com/img/2009/10/ ... 645746.jpg
et deux
les distris Leimbach les servos chinois pas chére
Essais en charge
Bon d’Accor c’est le bordel mai c’est mon bordel.
Message(s) : 2346
Re: volvo A25C
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 7:00
Et voici la cabine en carte plastique de différente épaisseur collés .
Sur le côté le refroidisseur du variateur de vitesse d’une pierre deux coups.
Et hop ! C’est la peinture dehors c’est mieux pour mes poumons.
Couleur Caterpillar que le dieu du model réduit me pardonne.
et hop! les vitrages bleu
et voila
la calandre je l'ai fraisé dans une carte plastique de 3mm
Alors je me suis bien pris la tête impossible de trouver des étiquettes Volvo impossible de trouver la police … alors j’ai trouvé un logo Volvo mais bleu j’ai changé la couleur sur Photoshop j’ai imprimé a l’envers sur un transparent et j’ai peint en blanc a la bombe pour faire sortir les lettres puis découpage et collage .
Message(s) : 2346
Re: volvo A25C
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 7:02
Et voici la nouvelle pompe une micropompe inox modifier avec un moteur brushless.
avec les nouveau cardans
Message(s) : 2346
Re: volvo A25C
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 24, 2012 7:06
Message(s) : 2346
Re: [1/15] volvo A25C
Messagepar volvo A25 » Ven Sep 07, 2012 4:59
Pour fiabilisé mon engins j'ai entrepris le remplacement des batterie nimh réparti dans tout les coins de libre par une unique batterie lipo.
le gain de place est assuré par une nouvelle bache a huille plus petite .
le servo de direction qui a cramé a CORDEl ( la derniére fois je l'avait changé c'est au retour d'avignon il y a ....3 ans N0N?)
donc ce servo serra remplacé par un servo sur démultiplié comme sur mon komatsu .
Sur le servo est monté un pignon de 12 dents et sur un potensiométre de lux avec tige métalique (19€) un pignon de 40 dents.
Message(s) : 2346
Messagepar christopher » Ven Sep 07, 2012 9:03
refais lui une revision du pivot centrale????
Messagepar volvo A25 » Sam Sep 08, 2012 6:22
c'est pas le pivot central qui avait du jeux mais la fixation sur la "remorque " qui était dévissé.
il faut que je monte de écrous nilstop
Message(s) : 2346
Messagepar volvo A25 » Dim Sep 30, 2012 1:37
Et voila fin de la mise a jour de mon volvo
la direction est top les giros on été refait avec des LED puissante et des optique acheter chez tchnimodel de 9mm
la batterie a été remplacé par une lipo le réservoir d'huile refait en tole .
Message(s) : 2346
Messagepar volvo A25 » Dim Sep 30, 2012 1:40
la direction et très puissante et a gagner en angle
Message(s) : 2346
