Messagepar Guillaume » Ven Sep 07, 2012 5:30
c est ce que je fait (:o) ceux que je change je les soudes 8)
Messagepar Guillaume » Lun Sep 10, 2012 8:18
bon j ai pas recommander un cardant arrière avant je vais tester un que j ai refait aujourd'hui et on verra bien ce que sa va donner 8)
l ancien a gauche le truc tout mal fait et oui a l époque j avais pas de tour :-x
a droite le neuf fait au tour a partir d un bout de tige de 7mm acier percer a 5mm puis mes deux bout de cardant coller blockpress
cardan
Messagepar volvo A25 » Mar Sep 11, 2012 7:05
commande des cardans chez Michaud si il sont trop long il doit avoir moyen de les raccourcir c'est se que j'ai fait sur mes dumpers.
Messagepar Guillaume » Mar Sep 11, 2012 7:27
la je pense pas que sa bouge il est fait dans les règle de l art (:o) l ancien c était un manchon de tige fileté :oops: enfin on verra bien a l usage apres une bonne 20ene d'heure si sa a pas lâcher je pourrais dire qu il est fiable (:o)
Messagepar volvo A25 » Mar Sep 11, 2012 4:19
le probleme de ces cardans c'est que dans certaine configuration tu peux les perdre ;) ;) ;)
Messagepar Guillaume » Mar Sep 11, 2012 4:26
oué sa peut arrivé j en avais perdu un sur mon camion a l expo que j avais fait avec christopher en début d année
mais la si je le perd sa veut dire que j ai perdu le pont arrière (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar marc » Mar Sep 11, 2012 4:56
Met un ressort de compression sur la partie rentrante de ton arbre,ainsi les noix seront toujours en "contrainte sur les nez de pont.
Le mieux est de placer ce ressort a l'interieure de ton arbre.
De toutes façons des cardans tu en trouve partout......... :D
Message(s) : 2752
Messagepar Guillaume » Mar Sep 11, 2012 5:01
il ne peut pas sortir il doit a peine avoir 1mm de débattement au plus long (:o)
quand au cardant oui on en trouve partout le tout et d avoir le bon (:o)
Messagepar marc » Mar Sep 11, 2012 7:12
C'est quoi ton controleur brushless.Quelle courant maxi,quel voltage accepter,quelle marque...?
Message(s) : 2752
Messagepar Guillaume » Mar Sep 11, 2012 7:29
OULA pire qu un interrogatoire le marc (:o)
donc
Specification:
Input voltage: 2-4S Lithium batteries / 4~15 Ni-xx
Cont. Current: 60A
BEC output: 3A/5V (Switch)
Size( length X width X high): 47x41x29mm
Weight: 82g
trouver chez hobyking ^^ et la ref c est Produit ID: HK-60A
