[1/16] Scania 6x6
Re: [1/16] Actros benne
Messagepar marc » Mar Sep 11, 2012 4:59
Tu veux une petite pompe.....?
A 30 bars moteur callé.......
Message(s) : 2728
Messagepar Guillaume » Mar Sep 11, 2012 5:05
ah intéressant elle peut tourner dans les 2 sens ? comme sa je fait un vérins simple effet comme sur le vrais et sa m évite un distributeur (:o)
Messagepar marc » Mar Sep 11, 2012 5:29
Bonne question,jamais essaye...
une petite modif au niveau de la fuite interne,a voir.Je sais que cela marche pour de faible pression.De toute maniere pour alimenter un verin durant qq secondes,ça va pas tout peter.....
Message(s) : 2728
Messagepar volvo A25 » Mer Sep 12, 2012 6:45
Bonne idée pour la pompe et le vérin simple effet.
mais c'est vrais qu'il faut tenir compte de l' effet se levier "inversé " avec ce montage quant ton vérin monte de 1CM la benne monte de 2cm
et c'est vrais que 10K /2 ça fait un peut juste surtout si c'est castro qui rempli ta benne (:o) (:o) (:o)
Message(s) : 2350
Messagepar Guillaume » Mer Sep 12, 2012 7:21
justement ce système est fait pour les camion benne de TP et maximise la puissance au démarrage du levage mais bon je vais peut être essayer qu avec un seul vérins
et oui christopher a tendance a légèrement surchargé les camions (:o)
Messagepar christopher » Mer Sep 12, 2012 10:26
Moi surchargé..mauvaise langue.. (:oD (:oD (:oD
Messagepar marc » Mer Sep 12, 2012 2:45
On te parle pas de ton boulot........................... (:oD
Message(s) : 2728
Messagepar Guillaume » Lun Oct 08, 2012 6:33
Aujourd hui après avoir fait une petite révision de la 92 je me suis attaqué au système de levage de ma benne 8)
les biellettes 8)
reste plus qu a faire les pièces de la feuille 8) et un vérins le plus simple quoi (:o)
Messagepar marc » Lun Oct 08, 2012 6:41
Tu as quoi comme place pour ta pompe....?
Message(s) : 2728
Messagepar Guillaume » Lun Oct 08, 2012 6:44
pas grand 8)
a vrais dire je sais pas encore et je sais même pas si je vais pas lui mettre un distri du coup car je pense faire l ouverture de la porte avec des petit vérins hobbyking ^^
