[1/14] Pelle Liebherr 924c
Messagepar Luckyfr rc » Dim Avr 12, 2015 10:31
Bonjour,
C'est vraiment du beau boulot j'ai hâte de voir la suite franchement chapeau sa me donne des idée tout sa :roll:
Luckyfr rc
Message(s) : 70
Messagepar volvo A25 » Dim Avr 12, 2015 10:34
http://www.ebay.fr/itm/240VAC-300Rpm-22 ... 2a381cae91
essais ça tu as 12 contacts tu en prends 4 pour tes servos et commande de variateurs , 4 pour le - et 4 pour le + ça fait 4X2A ça devrai suffire.
tu peux aussi passé le - par le chassis je l'ai fait sur ma pelle a pneus le courant passe par le roulement a bille.
tu peux aussi monté un gros condensateur de ce type dans ton chassis http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4463 ... s?ref=list
ça tamponnera la demande de courant au démarrage des moteurs.
Messagepar sasa » Dim Avr 12, 2015 10:46
Merci a vous
Mais je pense que je vais faire 2 groupes indépendant..
Normalement avec la taranis c'est faisable , je mettre ai accus 12v dans le châssis avec son récepteur et idem dans la tourelle...
Et d'un inter a l'autre je changerai de modèle...
Si Guillaume passe par là , il confirmera mes dires..... :hehe:
Messagepar Lrz76 » Dim Avr 12, 2015 2:23
Salut,
Beau boulot sur cette pelle (+) (+)
avec la taranis tu fais le recepteur de 1 à 8 dans la tourelle et de 9 à 16 dans le chassis, après avec la radio tu assigne la voie que tu veut en fonction du manche ou inter,
Sur le même programme tu peut faire 8 mode de fonctionnement
En exemple sur la niveleuse j'ai mode 1 appelé route, j'ai que la direction et le variateur de vitesse tous les autres servos sont au neutre.
en actionnant un inter je passe en mode 2 appelé mode travaux et la j'ai toutes les commandes de dispo
Je pense faire un mode 3 pour faire passer les grands manche qui commande les gaz au commande de lever de la lame
a+
Lrz76
Message(s) : 133
Messagepar sasa » Dim Avr 12, 2015 4:03
Merci Lrz.. :super:
Messagepar volvo A25 » Dim Avr 12, 2015 6:07
tu peux faire avec deux recepteur et une batterie il y a des joints tournant de 15Ax3.
c'est plus pratique.
Messagepar volvo A25 » Dim Avr 12, 2015 6:10
Messagepar sasa » Dim Avr 12, 2015 7:19
Merci pour ton lien , mais je n'ai pas la place de le passer dans le trou...... :hehe:
Messagepar sasa » Lun Avr 13, 2015 6:23
Bonjour a tous
Petit montage a blanc ( juste a blanc )........ :ghee: :ghee: :ghee:
Je ne sais pas si je vais pas laissé cette cabine , elle me plait bien comme sa........... 8->
Messagepar papa_ep3 » Lun Avr 13, 2015 7:05
la lame est vachement en avant, elle est trop loin de ton essieu mais je pense que tu as etais obligé de faire ca par rapport a ton pont non ??
