Messagepar volvo A25 » Mer Sep 12, 2012 6:38
Ton pond AR est fixé rigide sur le chassis?
Message(s) : 2325
Messagepar Guillaume » Mer Sep 12, 2012 7:11
il est oscillant mais j ai brider un peut l oscillation mais le cardant ne peut pas sortir 8)
Messagepar Guillaume » Sam Sep 15, 2012 6:38
Première photos des nouveau vérins ! des vrais vérins
Vérins castro/papy/guillaume version 3.0 (:o)
verins godet
pas une fuite pas un point dure ! un mot Parfait ! ^^
Messagepar Guillaume » Sam Sep 15, 2012 10:05
après un petit chinois (le restaurant) voici des photos du chinois (la CN) qui a bosser pour nous cette après midi (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
usinage des cul de verins
Usinage de la bague de maintien du tube du verins de godet
petit comparatif avec des vérins du bull a Christopher qui sont en 14/12 et tige de 6mm quand au mien et en tube de 20/16 et tige de 10 pour le bras et tige de 8 pour le godet
Gros plan sur le cul du verins de godet
demain la suite avec la fabrication de la cabine ! ^^
Messagepar volvo A25 » Dim Sep 16, 2012 7:13
tu as acheté un plateau diviseur pour ta CNC ?
autrement chouette boulot le support de tube c'est a tomber (+) (+) (+)
Message(s) : 2325
Messagepar Jean-Noël » Dim Sep 16, 2012 9:05
Magnifique les vérins!!! (c) (c) (c)
Très bon boulot les gars!!! (+)
Messagepar Jipé » Dim Sep 16, 2012 10:14
magnifique !!
par contre coté fixation de flexible ça va tenir longtemps tu crois ?
Messagepar volvo A25 » Dim Sep 16, 2012 10:35
si il n'y a pas de connecteur cannelé ça vas pas tenir mais il y en a certainement un dans le prolongement du tube laiton.
Message(s) : 2325
Messagepar Guillaume » Dim Sep 16, 2012 11:18
oui y a un raccord droit au bout du petit tuyaux sur le vérins de godet quand au autre raccord je verrais si il sorte je leur ferais des petit anneau comme on peut voir sur le raccord du vérins de godet coter cul de vérins ^^
bon aller c est pas tout mais c est l heure d aller au dodo après avoir passer une journée dans le centre d usinage CCP et fait 300 bornes demains je vous montrerais le kit cabine que je me suis payer (:o) reste plus qu a le monter (:oD
Messagepar christopher » Lun Sep 17, 2012 10:22
volvo A25 a écrit:tu as acheté un plateau diviseur pour ta CNC ?
oui un plateau proxon,ca va nickel avec la cn,grace a ca petite taille...
guillaume doit avoir une vue d'ensemble
en tous cas,super week end de bricolage avec guillaume et ca magnifique cat 992 (c) (c) (c) (c)
et sinon,on a trouvez une "petite" prepa sur les distributeurs leimbach (:oD (:oD , l'hydraulique est parfait... même si guillaume a garder ces joint torique d'origine,et n' a pas profité de mettre des neuve quand les vérins était démonté,ah ah la la la la, fainéantise ,quand tu nous gagne (:o) (:o) (:o) (:o)
