Messagepar volvo A25 » Jeu Juin 11, 2015 5:06
""Mais moi j'aime bien travailler l'alu et même si il se brase moins "facilement" je trouve le montage plus joli...""
la peinture sur l'alu c'est pas facile a faire tenir. alors quand c'est neuf ça brille mais ça dur pas longtemps.
Message(s) : 2376
Messagepar Bartste » Jeu Juin 11, 2015 6:19
Ok, pour l'instant avec le sablage ca tiens bien :super:
Bon sinon aujourd'hui pas grand chose, mais j'ai reçu plein de cadeau
Les chenilles, du petit matos hydraulique et tout les éléments pour les crémaillères des trains chenillé
Des fixations pour attelage de chez RC4WD :up:
Messagepar Bartste » Ven Juin 12, 2015 8:05
Ce soir j'ai pris un petit moment pour avancer sur le chassis.
Percage et tarraude M2 de toutes les pièces pour le montage final... Et fabrication des joues du chassis avec des points d'encrage pour la fixation sur une remorque.
En mode élargie... Avec 7kg dessus les bras ne bronche pas, le système en sandwich fonctionne bien et les bras plastiques glisses facilement :up:
Modification des pignons, découpage des axes...
Moteurs et crémaillères en place... J'ai opté pour cette solution de façon a pousser les 2 bras (avant/arrière) parfaitement synchronisé pour éviter que le train chenillé ce mette de travers et se bloque... La liaison mécanique assure un fonctionnement bien parallèle peu importe les forces sur le train. Chaque coté est indépendant et peu être commandé séparément.
La crémaillère est monté à l'envers de façon a reste propre avec la terre des chenilles...
Les bras devrons être ajouré de façon a accueillir les crémaillères
Aperçu de l’implantation de l'électronique... Les antennes seront disposé de par et d'autre du roulement de tourelle hors du caisson alu. Dans le caisson il y aura le récepteur, le variateur de treuille, les variateurs moteurs pour élargir les chenilles.
Pendant que j'avais le mandrin 4 mores sur le tours, j'ai percé la coulisse du bras télescopique.
Demain, finition du mécanisme d’élargissement des chenilles... Dans l'idée j'aimerai monter un potentiomètre sur la crémaillère et utiliser l'électronique d'un servo pour commander mes moteurs, de cette manière je me passe de fin de courses et je peu programmer 3 positions dans la télécommandes (rentré, milieu, sortis) pour chaque coté. Je pourrais ainsi avoir un coté rentré et un coté sortis, de manière à répartir le poids sur les chenilles différemment (terrain boueux, un train de chenille qui s'enfonce...)
Messagepar marc » Ven Juin 12, 2015 8:49
Ton idee est bonne de choisir des potentiometres "de position",car 2 moteurs separe mecaniquement forcement un des deux ira au plus facile (+)
Message(s) : 2807
Messagepar christopher » Sam Juin 13, 2015 7:23
dis donc,tu construit super vite,et bien reflechi :super:
et tu dis que tu viens d'avoir un petit chou,donc,t irai encore plus vite sans :hehe: :hehe:
Messagepar Bartste » Sam Juin 13, 2015 5:50
Merci !
Bah les ptits au début ca dors beaucoup :-D
Il aura des jouets de luxe dès qu'il pourra tenir une télécommande :hehe:
Aujourd’hui, démontage de 2 servos et adaptation des potentiomètres sur le mécanisme... J'ai un rapport de 1:3 sur le potentiomètre de façon à avoir une course de 35mm pour une rotation de 90° (course complète servo). Dans la réalité une course de 30mm serais suffisante pour l'échelle, j'ai donc un peu de marge et je peu réduire avec les limiteurs de course de la télécommande. La régulation de position ce fait bien, malgré la vitesse très lente de mon moteur par rapport à un servo.
Test (ici sur les potentiomètres, on verra si je mets sur inter ou pas par la suite ?!)
https://youtu.be/bb4tE8TDuxE
Messagepar Guillaume » Dim Juin 14, 2015 7:16
c est vraiment du travaille de suisse :amen: :amen: :amen: :amen: :amen: :amen:
Messagepar volvo A25 » Dim Juin 14, 2015 8:24
c'est bien fait et rapidement (+) (+) (+)
Message(s) : 2376
Messagepar Bartste » Dim Juin 14, 2015 9:52
Merci ! C'est vraiment serré en tout cas (:o)
Voila, crémaillères montées et récepteur en place ! Tout rentre !! Le variateur du treuil est sous le récepteur, Les variateurs des chenilles sont dans les train chenillé de chaque coté et l'électronique de la lame sera sur la lame (servo modifié sur vis sans fin avec "fin de course mécanique")
Les deux coté sont indépendant et peuvent se positionner comme on veux via 2 pot' sur la télécommande, je vais garder cette option pour l'instant (par manque d'inter 3 positions sur la Taranis). A l'usage ca peu s’avérer pratique pour poser les chenilles exactement ou on veux !
https://www.youtube.com/watch?v=ocKFd4W9_6Q
Messagepar marc » Lun Juin 15, 2015 2:22
Apres avoir vu la video,vraiment super.............................. (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Message(s) : 2807
