Messagepar Bartste » Sam Juil 04, 2015 6:07
Guillaume a écrit:a voir a l usage mais c est une mini pelle en metal et la rotation demande quand meme de l effort
sinon toujour un super boulot :amen:
Merci, sinon j'ai pensé a double réducteur... Car les autres moto réducteur plus gros que j'ai trouvé ne passent pas sous la cabine.. :gene:
Messagepar Bartste » Dim Juil 05, 2015 9:42
Bon après avoir bien réfléchis à la remarque de Guillaume, c'est vrais que c'est une mini pelle, mais avec le télescopique j'ai pas mal de bras de levier :o
Et il est plus facile de changer de moteur maintenant que lorsque le projet sera fini surtout que tout rentre façon tetris dans la tourelle :super:
Par chance j'ai commandé 4 moteurs 380 short et il me reste un réducteur de mon tracks...
56rpm, soit plus de 9rpm à la tourelle :super:
Messagepar Papy » Dim Juil 05, 2015 12:39
Ma 942 s'est contentée d'une mécanique de servo standard 3kg (pignons plastiques) pendant de longues années. Une solution de ce genre serait peut-être moins encombrante et suffisante pour ta Menzi
Messagepar Bartste » Dim Juil 05, 2015 1:38
Bon a savoir, j'ai pensé au sevo moteur aussi, les seuls modèles que j'ai sous la mains n'étaient pas adapté j'e visais des servo puissant dans les 10kg pignon métaux et ils sont trop gros... Mais je crois que je m'en sort pas trop mal avec mon moteur comme ca, c'est un endroit de la tourelle ou il n'y a "rien", que des passages de filasse... :cote:
Messagepar Papy » Dim Juil 05, 2015 1:59
Bartste a écrit:......c'est un endroit de la tourelle ou il n'y a "rien"........
C'est l'avantage de construire de très gros modèles: il y a plein de place :mdr3:
Messagepar Marc74 » Dim Juil 05, 2015 7:54
Tres belle machine
Marc74
Message(s) : 38
Messagepar papa_ep3 » Dim Juil 05, 2015 9:04
Messagepar Bartste » Dim Juil 05, 2015 10:59
Merci les mecs.
Ha ouais ya du taf la ! Ses vérins électrique sont vraiment joli ! Comme toute la machine d'ailleurs ;)
Messagepar Bartste » Lun Juil 06, 2015 6:22
Réducteurs reçu ce midi ! Je vais pouvoir attaquer les fixation et le montage des barbotins !
Voila le point de départ, réducteur 1:100 à sortie centrale avec moteur 380.
Ici un d'origine et un avec mes mini moteur 380 "short"
Voila l'idée du montage final, la plaque de fixation de 3mm sera prise en sandwich entre le réducteur et le moteur
Il a lieu de retravailler d'intérieur (diamètre) du barbotin Magom pour faire rentrer les réducteur, en diamètre il y a de la marge mais pas en profondeur d'ou mon choix de réducteur (qui s'avère très court pour un moteur taille 380).
Le moteur ce fait très discret en taille.
Il dépasse plus que sur une vraie certe, mais une fois tout noir ca ne sera pas choquant du tout, rien a voir avec les moteurs magom par exemple :super:
Messagepar Guillaume » Lun Juil 06, 2015 7:31
par contre les chenille plastique bruder je te le dit tout de suite sa va pas le faire :nonon:
premier mouvement de pelle tes chenille vont sauter
