Messagepar Marc74 » Dim Juil 12, 2015 9:04
Bartste a écrit:Réducteurs reçu ce midi ! Je vais pouvoir attaquer les fixation et le montage des barbotins !
Voila le point de départ, réducteur 1:100 à sortie centrale avec moteur 380.
Ici un d'origine et un avec mes mini moteur 380 "short"
Voila l'idée du montage final, la plaque de fixation de 3mm sera prise en sandwich entre le réducteur et le moteur
Il a lieu de retravailler d'intérieur (diamètre) du barbotin Magom pour faire rentrer les réducteur, en diamètre il y a de la marge mais pas en profondeur d'ou mon choix de réducteur (qui s'avère très court pour un moteur taille 380).
Le moteur ce fait très discret en taille.
Tu les as commander ou tes moteurs short avec reducteur merci d avance
Il dépasse plus que sur une vraie certe, mais une fois tout noir ca ne sera pas choquant du tout, rien a voir avec les moteurs magom par exemple :super:
Marc74
Message(s) : 38
Messagepar Bartste » Dim Juil 12, 2015 10:29
Alors les moteurs viennent de la :
http://www.elv.ch/sol-expert-solarmotor-rf300.html
Mais on les trouve un peu partout, sous la ref RF300C (attention plusieurs voltages et caractéristiques différentes )
Voila les specs :
J'ai le RF-300-C 11440, c'est nettement moins puissant qu'un 380 standard biensur, mais avec le réducteur ca reste correcte, ca donne un bon couple grace au diamètre...
Les réducteurs viennent d'ici :
http://www.tecnimodel.com/moteurs-type-100-et-200/1138-moto-reducteur-280-100-1-arbre-de-4mm.html
1:100, mais je n'ai pas encore pu testé, a confirmer donc que la vitesse est correcte ainsi que la puissance...
Messagepar Jibeji » Lun Juil 13, 2015 8:29
Bartste a écrit:Microsoft Word lol :hehe:
Arf ! Merci. :)
Jibeji
Message(s) : 63
Messagepar Bartste » Mar Juil 14, 2015 8:22
Je sens que ce n'est pas la réponse que tu attendais lol :hehe:
Aujourd'hui j'ai reçu la visserie pour mon train chenillé.
Fixation des réducteurs de barbotins
En place
Les galets inférieurs installé
Galets supérieurs
Avec les chenilles...
Les premiers tests de roulages semble prometteurs, même si ca parait un peu légé en puissance (a voir à l'usage, je peu passer en 7.4V au lieu de 6V). Je n'ai pas pu faire beaucoup de tests, la batterie de la télécommande est en bas... La suite demain. :up:
Messagepar christopher » Jeu Juil 16, 2015 8:34
he,chapeau
propre et efficace !!!
passe direct en 7.4 si ta un doute :super:
Messagepar Bartste » Ven Juil 17, 2015 5:50
Merci !
Pour passer en 7.4V il me faut changer les variateurs avec des alimentations directe depuis l'accu en tourelle, ca la je n'ai qu'un BEC (5A) qui va au train chenillé et tout les moteurs sont sur du 6V
Voila les variateurs des barbotins
En place dans le train chenillé
Installation électrique complète
Les fausses conduites hydraulique qui masque les fils électrique
Idem pour les moteurs de barbotins
Le train chenillé est "fini", je reprends le travail sur la tourelle et le bras !
Messagepar christopher » Ven Juil 17, 2015 8:09
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
sans commentaire
Messagepar Boris_25 » Ven Juil 17, 2015 11:15
Vraiment du super boulot BARTSTE (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Peux-tu détailler tes variateurs de barbotin, ils ont l'air super mini :o
Sont-ils équivalents à des modèles type THOR?
Message(s) : 1352
Messagepar Bartste » Ven Juil 17, 2015 11:20
Merci !
Les variateurs des barbotins sont des modules de servo modifié, avec résistance de 2.2k pour vérouiller le neutre
Aujourd'hui un peu de fabrication pour le bras... Avec les articulations du godet. Et modif du vérin.
Je n'ai pas encore décider quel genre d'attache je vais faire, attache rapide avec système tilt ?!
En parallèle, j'ai testé le train chenillé dans la terre avec la lame... Bilan les moteurs sont trop faibles... Je passe en brushless :up:
Peut-être qu'en 7.4V ca suffirais déjà, je vais encore essayer ca... J'avais déjà reperé des brushless au début de mon projet, je vais partir la dessus au besoin !
En même temps a 2.50 euro le moteur, je perds rien, fallait essayer :hehe:
Messagepar Marc74 » Sam Juil 18, 2015 7:11
Merci cette pelle avance vite dit donc
Duvtres beau boullt
Marc74
Message(s) : 38
