grue mobile AC200 TEREX
Re: grue mobile AC200 TEREX
Messagepar damien model metal » Dim Jan 17, 2016 3:46
Voilà un peut des nouvelles de ma terex ac 200 , j ai pofiner les stabilisateur les platine au bout du stabilisateur sont démontables et assez satisfait du rendu , j ai fait des améliorations sur mon vérin de télescopique à vis sans fin car mon moteur aval un peut de mal à la faire tourné pour permettre de faire sortir les 2 derniers éléments , la carrosserie en tôle alarmé alu est posé , et la je bien de me lancer dans mon hydraulique avec la conception de mon vérin et du réservoir , j attend maintenant de recevoir mon distributeur leimhbac ,les flexibles et raccords pour finir le montage voila les dernière photos
Message(s) : 112
Messagepar marc » Dim Jan 17, 2016 3:51
Tu l'emmene a Brindas ? :]
Message(s) : 2785
Messagepar damien model metal » Dim Jan 17, 2016 6:47
Oui je l prendrai à brindas je ne sais pas si sa sera tous fini mais je vais essayé
Message(s) : 112
Messagepar damien model metal » Dim Jan 17, 2016 6:50
Je vais aussi emmener ma lr 1750 sur chenille et ma 996litronic et son t282b
Message(s) : 112
Messagepar christopher » Lun Jan 18, 2016 6:41
bien,ca prend forme :super:
Messagepar damien model metal » Sam Jan 30, 2016 12:05
Quand je lit sur certaine page " je l ai coller au bloc press " c est une colle c est quoi merci pour la réponse car j aimerai coller le haut de mon vérin pour qu' il reste démontable
Message(s) : 112
Messagepar beber250 » Sam Jan 30, 2016 5:03
Bonjour Damien, si tu colles au blocpress lors du démontage il te faudra certainement chauffer ta pièce pour pouvoir enlever la colle
beber250
Message(s) : 25
Messagepar marc » Sam Jan 30, 2016 5:18
C'est une resine anaérobie,qui necessite de l'air pour se conservee.
"colle" pour les assemblage "fermes" comme axe pignon par exemple.
il en existe de plusieur viscosite suivant le jeux de l'assemblage ainsi que pour les resistances a plus ou moin haute temperature.
Les pieces doivent etre depolies et parfaitement degraissees.
Mes pignons de pompe et ma transmission de chargeuse est assemble de cette maniere.Le demontage se fait par chauffe des pieces.
Un assemblage de surfaces plane l'une contre l'autre ne marche pas.Ni bout a bout.
Uniquement pour pieces metallique.
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627682305
Message(s) : 2785
Messagepar damien model metal » Ven Fév 05, 2016 9:12
Comment faite vous pour souder les tuyau en laiton qui raccorde le fut à la durite flexible que il genre de soudure faite vous
Message(s) : 112
Messagepar volvo A25 » Sam Fév 06, 2016 8:12
a la brasure étain vu le petit diamétre des tubes la pression est minime même a 20bars.
Retour vers Levage
