construction du bras principal par 2 demi coque soude par point au mig
le 2 bras meme principe
un bras et le godet
les bras et le godet en appret
pour la pompe et les distribs je ne sais pas encore car sa represente un bon budjet .
j'ai fait un essaie de frabrication maison mais j'ai quelque probleme
je suis parti d'une pompe a fioul
-- Mar Jan 10, 2012 9:43 pm --
voila de nouvelles photos
soudure de la cabinne
fabrication des verins
la suite demain :siffle:
-- Mer Jan 11, 2012 9:54 pm --
voila la suite
la base
la cabine et l'interieur
la partie haute assemble
[/urlle bras +godet
[url=http://www.casimages.com]
e
la cabine et son interieur fait avec du komacel
le haut assemble
la transmission
pour les verins tube laiton Ø 12 ext par 1 mm . 2 bouchon laiton de plomberie . sur la partie fixation un morceau de laiton soude . la tige inox Ø 5 mm
pour le piston acier usine + 2 joint torique .
mais je n'ai pas encore vraiment testé mes verins car je n'ai pas de pompe vraiment fiable .
pour la pompe je suis partie d'une pompe a fioul ,j'ai recuperé les deux engrenge et j'ai usiné un nouveau corp . mais pour le momment je l'ai delaissé car je voulais avancer sur le reste.
pour la transmition pignon conique de chez conrard en laiton 15 dent module 0.75 monté sur roulement, pour les moteurs :motoreducteur trouvé sur ebay Ø 25 sortie 100tr/m relié par cardant . j'ai faitun teste de roulage ca marche bien . avec une batterie au plomb et le reste de la pelleteuse poid 6kg elle se deplace tres bien sur sol beton.bientot une petite video
pour la tourelle monte sur un roulement + couronne 100 dent .
pour les variateurs des thors cti 1par moteur
voila en gros
de nouvelles photos
avec les chenilles
la pelle avec un peut de peinture
la pompe le mano sont arrivé d'allemangne . tres belle qualité . reste a me mettre au boulot mais pas trop de temp en ce momment :depite:
que vais je faire avec cette piece ? :siffle:
salut voila quelque photos de ma futur implentation . il faut reussir a caser tout correctement
le distrib modifie
voila mes premier coup de godet maladroit
une petite video lors d'une expo
voila ca s 'est fait
