Projet pelle 50 t
Re: Projet pelle 50 t
Messagepar Boris_25 » Jeu Mars 02, 2017 10:13
Voici la suite avec le contrepoids.
La conception est la suivante, le contrepoids est taillé dans la masse, inspiré de ce qu'a fait Papy sur sa Volvo (Voir ici). Par contre j'ai utilisé du polyuréthane en planche, cette matière est facile à usiner, facile à poncer, et en plus elle est relativement résistante.
Le système du contrepoids est démontable, afin d'y loger la batterie :
Vue de la tourelle
Le contrepoids avec deux attaches en forme d'ergot qui viennent se crocher sur un profilé ajouté à la tourelle, dans lequel j'ai réalisé deux lumières.
Les "oreilles" avec les crochets.
Messagepar Boris_25 » Jeu Mars 02, 2017 10:17
J'ai découpé l'arrière du contrepoids, et adapté un profilé :
Voila ce que ça donne une fois en position :
Vue du contrpoids avec ses oreilles de levage et emplacement pour la batterie :
Messagepar marc » Ven Mars 03, 2017 8:26
C'est quand meme pas mal... (+)
Je pensai que le conte poids etait en metal.
Message(s) : 2751
Messagepar Boris_25 » Ven Mars 03, 2017 10:47
marc a écrit:C'est quand meme pas mal... (+)
Merci Marc.
Le contrepoids est en polyurethane de densité 0.65 - 0.70. Pas tres lourd, mais c'est un prototype, il devrait y avoir une version améliorée en matiere de masse.
Messagepar volvo A25 » Ven Mars 03, 2017 6:02
tu vas prendre quoi comme radio? sur ma pelle j'avais prévu une FC18 mais elle est HS il faut que je trouve autre chose.
Messagepar christopher » Sam Mars 04, 2017 10:14
j ai pris une turnigny :super:
Messagepar christopher » Dim Mars 05, 2017 11:11
des petites news de mon coté( et très beau boulot de boris )
j'ai modifié le pied de fleche
une vue d'ensemble
Messagepar Boris_25 » Dim Mars 05, 2017 11:58
Un détail qui change pas mal le coup d’œil. (+)
J'ai une petite question concernant la pompe hydraulique que tu envisages, est-ce bien une modèle de chez JUNG ?
Concernant le débit, quel modèles as-tu choisis ?
Messagepar christopher » Dim Mars 05, 2017 12:09
merci
j'ai pris une jung le modele hr 10 de memoire
Messagepar Boris_25 » Dim Mars 05, 2017 2:15
christopher a écrit:merci
C'est la 0.06 cm3/tour ?
Je viens de regarder les documents techniques, et je découvre que cette pompe peut monter à 120 bars :o :o :o :o :o
