Messagepar Guillaume » Dim Sep 30, 2012 10:54
reste plus que de la finition (:o) et de la fiabilisation mais vu qu il fait pourri tout les week-end j peut pas tester dehors :(
mais elle devrais être fini ou pas loin pour st rambert dans 1 mois !
Messagepar Thierry » Dim Sep 30, 2012 1:06
hâte de la voire au chantier permanent!!
Messagepar Guillaume » Mer Oct 03, 2012 8:40
ce soir petit teste d hydraulique et de transmission 8) (la photos qui suis a été réaliser sans truquage (:o) )
petite description (:o) dans le godet une petite batterie de 12volts 26 Ampère de 9kilogramme a 20 bars pas de soucis je lèves le tout bon sans la carrosserie je lève le cul (:o) mais avec pas de soucis ^^
puis m ais passé par la tête de tester la transmission donc avec la batterie dans le godet j ai passer une barre en bois devant les roue et tester voir si sa monte et bien oui c est bon (:o) au départ tester le coter le moins haut 3cm sa passe !!!! donc le plus haut 4cm et la CRAC l angoisse :o plus de transmission :o peur d avoir casser mon pont :cry: puis je regarde un peut mieux mon écrou de roue avant droit se dessert !!!!!!!!! en faite il me faudrait un pas inverser a droite pour que quand sa force l écrous serre au lieux de se desserrer donc je rebloque le tout et la il monte les 4cm OUF !!!!!!! (:o)
le vrais teste ce week-end au chantier permanent ^^
Messagepar christopher » Jeu Oct 04, 2012 5:28
Ça va le faire ton pont,tu verra..en tous cas,ça sans la fin de ce magnifique projet,chapeau l artiste
Messagepar Guillaume » Jeu Oct 04, 2012 10:15
christopher a écrit:Ça va le faire ton pont,tu verra..en tous cas,ça sans la fin de ce magnifique projet,chapeau l artiste
sa sent la fin oui et non (:o)
sa reste plus qu a fiabiliser dans le temps ! (+) le jour ou elle sera aussi fiable que ton tombereau la oui elle sera fini ^^
Messagepar cox76pl » Jeu Oct 04, 2012 6:01
bravo magnifique tres belle realisation (+) (+) (+) (+) (+)
la vie n a pas de de prix
cox76pl
Message(s) : 94
Messagepar Thierry » Jeu Oct 04, 2012 7:05
Elle envoie du steak cette chargeuse! Reste à tester ça ce week end 8->
Messagepar marc » Jeu Oct 04, 2012 8:38
une goupille dans ton demi arbre et qui reprend la jante par une rainure,pas besoin de pas inverse.
Message(s) : 2752
Messagepar Guillaume » Jeu Oct 04, 2012 8:50
j ai mis une rondelle (je sais plus le nom) qui évite que l écrou se dévisse et du frein fillet on verra bien samedi (:oD
Messagepar Jean-Noël » Jeu Oct 04, 2012 9:01
De plus en plus magnifique ton chargeur!!!!
