Messagepar volvo A25 » Dim Mai 28, 2017 8:35
j'ouvre un nouveau sujet pour plus de clarté voici l'origine viewtopic.php?f=4&t=37
mon idée c'est de refaire ... ou de faire une nouvelle pelle a pneus mon ancienne pelle a été constuite en 2016 elle a des heurs de vole et elle a deux défaut majeur le train roulant et l'engrenage exterieur de tourelle qui se rempli de terre surtout quant c'est des novices qui la conduise. l'hydraulique est super fiable la pompe made in marc les distributeur lembach et les vérins maison fonctionnent trés bien
bien que les distributeurs on tendance a bouffer des servos.
donc voici la construction du nouveau chassis et train roulant:
les pneus c'est du siku . première étape évider les jantes
Message(s) : 2327
Messagepar volvo A25 » Dim Mai 28, 2017 8:40
puis faire des jantes et moyeux compatible avec les ponts du crowler 1/18
Message(s) : 2327
Messagepar volvo A25 » Dim Mai 28, 2017 8:43
j'ai pris les pneus les plus fin possible
Message(s) : 2327
Messagepar domi80 » Dim Mai 28, 2017 6:06
super , une pelle sur roues, ça me rappelle des souvenirs de chargements de betteraves, y mettras tu un crapaud ? les ponts vont ils être assez costauds?
domi80
Message(s) : 107
Messagepar volvo A25 » Dim Mai 28, 2017 7:08
les ponts sont sans différentiel et la pelle n'est pas lourde 2 a 3 kg ça devrai le faire.
j'ai changé les ressorts dans les amortisseurs par des plus dure.
Message(s) : 2327
Messagepar volvo A25 » Sam Juin 10, 2017 8:13
j'ai finalisé le chassis voici le résultat. il manque les cales pieds et autre détails
Message(s) : 2327
Messagepar volvo A25 » Sam Juin 10, 2017 7:35
Petite avancée
Message(s) : 2327
Messagepar christopher » Lun Juin 12, 2017 5:54
Ca prend forme,bon boulot :super:
Si tu veux faire maquette,il y a que un pont qui est oscillant,l'autre est fixe
Messagepar volvo A25 » Sam Juin 17, 2017 8:34
ce matin j'ai usiné le support de roulement de tourelle dans une planche d'alu de 15mm.
le roulement et l'engrenage 60 dents y ont trouvé leur place sans trop de difficulté.
Message(s) : 2327
Messagepar volvo A25 » Sam Juin 17, 2017 8:36
une autre vue:
Message(s) : 2327
