[1/10] TEREX
Re: [1/10] TEREX
Messagepar marc » Mar Déc 19, 2017 8:57
J'ai attaque les verins telescopique......Cela demande de l'attention,tre peut de jeux dans les ensembles.... :/
Le jonc (blanc) permet de retenir la bague a l'interieuer du corps,ou une gorge a ete usiner,profonde de la demi epaisseur du fil.
Message(s) : 2779
Re: [1/10] TEREX
Messagepar Boris_25 » Mer Déc 20, 2017 8:18
Super travail Marc. :super:
Quel est l'épaisseur de paroi et l'écart de diamètre entre deux étages?
Message(s) : 1337
Re: [1/10] TEREX
Messagepar marc » Mer Déc 20, 2017 8:59
Joint torique de 1mm de tore.
Ce qui donne une difference de 2 mms au diametre entre deux telescopages.
C'est "chaud" comme ajustage,j'ai prevu de mettre un deuxieme joint,au cas ou.
J'en saurai plus a la mise sous pression.
A note que les bagues rapportees sur les tubes sont collees... :o :o ,cela devrait tenir,mes verins de chargeuse sur pneus sont ainsi.
Message(s) : 2779
Re: [1/10] TEREX
Messagepar marc » Mer Déc 20, 2017 9:06
Je rediffuse les photos du pont AR,qui ont disparues... :(
Donc avec differentiel,et reducteurs de pont.
Message(s) : 2779
Re: [1/10] TEREX
Messagepar Papy » Mer Déc 20, 2017 5:38
Super boulot sur tes vérins.
J'en ai une paire à faire pour le vieux Mack mais je fais trainer depuis une éternité parce qu'ils sont à 5 étages et de petit diamètre donc ça m'effraie un peu :diable:
Message(s) : 1319
Re: [1/10] TEREX
Messagepar marc » Mer Déc 20, 2017 6:15
Tu verra bien la suite ici......Bonne ou pas....
Ensuite ne pas reinventer,mais adapter a notre besoin...
De plus surement possibilite de "tricher" sur les dimensionnements.
Moi j'ai fait "au pif",avec la tubulure dispo.....Pour info le corps principal mesure 28 exter ep. de paroies 2.Ensuite 2 etages 80 mms de course chacuns et diminution de diametre de 2 mms/dia chacuns.
Message(s) : 2779
Re: [1/10] TEREX
Messagepar Boris_25 » Mer Déc 20, 2017 7:49
Voila de la mécanique comme on l'aime, train épicycloïdal, différentiel, très joli Marc. (+)
Message(s) : 1337
Re: [1/10] TEREX
Messagepar domi80 » Jeu Déc 21, 2017 9:10
admiratif devant la belle mecanique
domi80
Message(s) : 107
Re: [1/10] TEREX
Messagepar marc » Lun Déc 25, 2017 9:15
J'ai estime le volume de la benne a 70 litres.. 8|
Pour de la terre aérée,ont dit 70 Kg.Du terreau 50.
Sur un verin telescopique on prend la plus petite section comme reference de force.....Ici en l'occurrence dia 20,soit 3.14 cm2.15 bars donnent 47 Kgs en sortie,X par 2 verins...
Ca vous parle,qu'en pensez vous...Merci.
Message(s) : 2779
Re: [1/10] TEREX
Messagepar Papy » Lun Déc 25, 2017 9:56
Ca me parait suffisant, d'autant qu'au "décollage", c'est la grande section qui travaille.
Ca va vraiment faire un beau monstre :super:
Message(s) : 1319
