Scania S 770 Tamiya
Re: Scania S 770 Tamiya
Messagepar Boris_25 » Lun Juin 13, 2022 7:42
Oui,
il faut que Noé attende un peu que l'effet du solvant se dissipe avant de finir de monter le camion, monter un véhicule sous stupéfiant peut créer des surprises...
Message(s) : 1336
Messagepar Nono25 » Lun Juin 13, 2022 9:15
marc a écrit:Avec un minimum de dextérité la bombe tout ce fait..
https://www.koreus.com/video/chasse-porc-explosif.html
Que des avatages, c'est bien cuit et déja découper :mdr1: :mdr1:
marc a écrit:quelque part c'est une bonne drogue.
Et la meteo est plutot favorable pour une bonne aeration...immaginez cet hiver,la ou vous etes....
Ouais la peinture qui gel, pas super!!
Boris_25 a écrit:Oui,
:hehe: :hehe:
Messagepar marc » Mar Juin 14, 2022 10:02
Modifier,oui certe mais celle ci marche,ELLE..... 8| 8| 8|
Message(s) : 2774
Messagepar Nono25 » Jeu Juin 23, 2022 6:50
Voila la suite :
Installation des premiers éléments de carrosserie, et montage de l’électronique.
Tamiya on eut la bonne idée de pouvoir ouvrir le carénage latéral droit, de base c'est pour le panneau de gestion du module son et lumière Tamiya;
du coup j'ai fabriqué une plaque qui s'adapte dedans pour pouvoir mettre des boutons (un pour l'alimentation générale et le 2e pour la caméra.
Ils ont aussi rajouté dans le pack de base une rampe de toit, calandre et des barres sous les carénages latéraux et sous le par choc avant.
Par la suite il faudra installer le module mumière,
Monter le moteur, c'est un moteur burshless 1/10 full sensored pour plus de couple et souplesse de conduite, merci à Marc pour le tuyau
C'est le : Hobbywing Combo Xerun XR8 SCT + Moteur 3660SD G2 3200kv (5mm) + 23dts 48dp
Usinage et fabrication de la potence pour les raccordements à la remoque
Montage et collage du reste de la carroserie
Finitions esthétique
Messagepar marc » Ven Juin 24, 2022 4:44
tres joli ce bleu,j'adore.
J'espere que ce moteur te donnera entiere satisfaction....
Le Kv n'est pas un peut eleve ?
Message(s) : 2774
Messagepar Boris_25 » Ven Juin 24, 2022 4:56
C'est vrai que le bleu "claque pas mal" ;)
c'est en tout cas un projet qui avance bien.
Message(s) : 1336
Messagepar marc » Ven Juin 24, 2022 7:28
vous avez essayer cet ensemble moteur ?
Message(s) : 2774
Messagepar marc » Ven Juin 24, 2022 7:35
Et pourquoi prendre un moteur "550",un "450" suffirait amplement...
sur l'unimog,avec des roues de 120mm,un 450 déforme les pneus en traction.
Alors sur ton model,a "petites roues"......
Message(s) : 2774
Messagepar marc » Ven Juin 24, 2022 7:45
Message(s) : 2774
Messagepar Nono25 » Ven Juin 24, 2022 7:57
marc a écrit:tres joli ce bleu,j'adore.
Merci :merci: :merci:
marc a écrit:vous avez essayer cet ensemble moteur ?
Non il n'est pas encore commandé donc je vais prendre celui que tu conseilles.
