[1/16] chargeur bruder Liebherr L574
Re: [1/16] chargeur bruder Liebherr L574
Messagepar volvo A25 » Sam Nov 24, 2012 6:37
en faite c'est la photo 1 le cardan
le moteur dessous c'est façile invisible et c'est un gain de place fénoménal pour la pompe les distri.... et tout le bordel
voici maintenant la direction
le servo de type 12K/CM est embarqué sur la partie avant (toujours par souci de gain de place)
prend un bon servo de préférence lent
donc se servo est monté au dessus du pont av sur la photo il n'y a pas le servo mais tu peux distingué les 4vis de fixation au dessu du ponts
Message(s) : 2376
Messagepar papa_ep3 » Sam Nov 24, 2012 7:36
tu estimes a combien le cout du passage en rc ?
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 25, 2012 9:41
a la louche 1000€
après moi j'ai fait mes vérins bricolé une pompe ... mais avant j'ai acheter un tour a 800€ avec les outils
Message(s) : 2376
Messagepar papa_ep3 » Dim Nov 25, 2012 1:44
ah oui quand meme (:o) je vais voir pour des verins electrique cti alors
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 25, 2012 6:55
c'est pas con comme sur le track carlson
Message(s) : 2376
Messagepar papa_ep3 » Dim Nov 25, 2012 10:37
sur camion rc un membre a fait le montage avec des cti et ca va nickel
Messagepar Guillaume » Lun Nov 26, 2012 10:57
le seul problème des vérins CTi c est que je les trouve un tout petit peut lent
Messagepar papa_ep3 » Mar Nov 27, 2012 10:05
tiens regarde guillaume la tu as le bruder du membre sur camion rc
http://www.youtube.com/watch?v=NDDZQGip_Ek
je trouve pas ca trop lent encore
Messagepar volvo A25 » Mar Nov 27, 2012 11:06
a première vu c'est un deux roues motrice et ça c'est pas térrible déja que avec 4 pour faire des bon godet c'est pas évident .
alors là sur une térasse en béton bien niquel c'est sur ça marche bien .
autrement les vérins éléctrique c'est pas con du tout
Message(s) : 2376
Messagepar Thierry » Mar Nov 27, 2012 11:41
C'est clair! J'aurai pas cru! Mais il on l'air de bien marcher ses vérins électrique.
En revanche Pierre a raison. (+) Pour allez bien il faut être en 4x4 sur un chargeur.
Lorsque tu baisse le godet a fond tu n'a plus d’adhérence sur l'essieu avant.
Et lorsque tu charges le godet au maximum c'est a l'essieu arrière que tu n'a plus d’adhérence.
