[1/12] pelleteuse H&K 4200 XL
Messagepar volvo A25 » Ven Sep 21, 2012 9:17
la pression n'est pas stable mais dans quel configuration? sans commandes en plein travail , a tu essayé en clampant l'entrée de ton distrubuteur
pour levé le doute sur ta pompe et ton limiteur de pression ?
Message(s) : 2346
Messagepar marc » Ven Sep 21, 2012 9:20
christopher a écrit:vraiment dommage!!! :roll: :roll:
donc pas super matériel, tu la recommande pas?
Elle vient d'a cote??
Message(s) : 2726
Messagepar Jipé » Sam Sep 22, 2012 2:41
ouai avec tout mes malheurs je ne la recommande pas :(
que des déboire . . .
je vais quand meme essayer d'en faire quelque chose mais il y a du taff
Messagepar christopher » Sam Sep 22, 2012 4:15
en gros,la pelle bruder avec matos leimbach reste le meilleur rapporte qualité prix ???
bien désolé pour toi 8o( 8o(
Messagepar Jipé » Sam Sep 22, 2012 5:07
arrfff
elle a des gros probleme mais reste solide en conception bien plus puissante qu'une bruder en leimbach
le gabarit de la bruder est trop petit je trouve . . .
Messagepar Guillaume » Sam Sep 22, 2012 6:34
il fraudait pouvoir la commander mais sans l hydraulique (+) et faire un système hydrau a coté ^^
Messagepar Jipé » Sam Sep 22, 2012 9:06
ouai c'est ca
le truc qui est peut etre récupérable c'est la pompe . . . et encore
Messagepar Jipé » Ven Jan 11, 2013 5:42
salut a tous,
j'ai commencer a travailler sur la pelle
j'ai démonter les vérins, et oui ils sont démontable ( pas con c'est chinois)
la fermeture du vérin est faite avec le raccord qui est visser de dans
du coup a l'intérieur il y a deux joint, un joint au piston et un joint racleur pour la saleter et qui rend le vérin hermétique
c'est franchement une bonne nouvelle pour moi, je pensais qu'il fallait changer les vérins
au premier vérin démonter j'ai déja retrouver de la limaille . . .
je vous met quelques photo
Messagepar christopher » Ven Jan 11, 2013 5:56
super ca,ta plus qu'a changer les joints alors....
une bonne revision ,et c'est repartir pour un tour...
Messagepar Jipé » Ven Jan 11, 2013 6:08
faut que je refasse toute ma tuyauterie hydraulique
je veux passer en flexible laiton sur la flèche
et faut que je démonte le distri pour voir ce qu'il a puisque lui aussi fuit comme un panier
