Messagepar Guillaume » Sam Jan 11, 2014 5:40
oh merci papy de te proposer ! (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o)
Messagepar Papy » Sam Jan 11, 2014 6:04
Comme je suis en train de faire des pièces pour moi, le plateau est déjà monté sur la fraiseuse......et vu la météo, les routes sont bien dégagées, alors si tu ne sais pas quoi faire de ton dimanche 8)
Message(s) : 1317
Messagepar Guillaume » Sam Jan 11, 2014 6:17
heuuu pas demain car je pense que demain matin sa va être en mode coma vu que les playoff de la NFL on commencé et que l équipe que je soutien joue cette nuit entre 2h30 et 5h du mat :D et que j ai pas fini toute mes pièces (:o)
mais on peut se caler sa une autre fois ? (:o)
Messagepar Papy » Sam Jan 11, 2014 6:29
Tu sais où me trouver ^^
Message(s) : 1317
Messagepar Guillaume » Sam Jan 11, 2014 8:59
ce soir j ai commencer a attaqué le corp d un des ponts pas évidant de passer d un bloque d alu de 70mm de diamètre et d en faire un tube de 70/50mm sa en fait du copeau (:o) (:o) (:o) (:o)
voila un petit aperçu du futur ponts ! sa va pas être un truc de gamin (:o) (:o) (:o)
Messagepar marc » Sam Jan 11, 2014 9:58
Normal tu joue dans la coure des grands ici.. (+) (+)
Message(s) : 2752
Messagepar Guillaume » Mar Jan 14, 2014 9:44
aller on continue (:oD
l interieur
y a encore du taff !!! mais sa prend forme ! (:D
par contre question :?
j ai une pièces a faire qui par de la réduction épicycloïdale jusqu a l entraineur de jante (voila la pieces)
au départ je pensais la réaliser en 2 pièces mais je me suis dit non du coup je pensais la réaliser en alu mais j ai peur que ce soit trop mou 8o( du coup je pensais en acier mais la j ais peur que ce soit trop dur pour mon tour (:o)
vous en pensez quoi ? (:oD
Messagepar Papy » Mar Jan 14, 2014 10:55
Fais-là en deux pièces......
Message(s) : 1317
Messagepar Guillaume » Mar Jan 14, 2014 11:20
oui mais j ai peur que sa fasse un point de faiblesse vu que tout le couple va passer dans cette pièces 8o(
Messagepar marc » Mar Jan 14, 2014 4:14
Tout a fait,comme PAPY (+1),en 2 pieces acier.
La 1ere,l'arbre dia 12 et 8 sur la longueure totale voulu et ensuite le "flasque" avec tes 3 alesages a 120°.
Les 2 montes colle/serre..... (+) (+) (+) (+)
Eventuellement laisse une épaisseur sur ton "flasque" a reprenred une fois assemble.Alesage de tes 3 trous a réaliser une fois l'ensemble fini,avec prise en VE (ou autre,mandrin,montage...) sur dia 12,strictement parallèle a l'axe de ton demi-arbre.
Message(s) : 2752
