Messagepar cater38 » Ven Fév 14, 2014 6:44
Voilà 2 potars de même valeur 5K. Celui de gauche ne marche pas comme cité plus haut mais fonctionne sur le pupitre avec la radio pour les options :roll: et celui de droite est un de la radio du pupitre qui fonctionne comme je veux!! 8-> 8-> 8-> :roll: :roll: :roll:
Bilan je sais ce qu'il me reste à faire 8o( 8o( :roll: :roll: :roll: :roll: (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:o) (:oD (:oD (:oD (:oD (:oD 8-> 8-> 8-> 8->
Messagepar cater38 » Dim Fév 16, 2014 1:34
Ca marche Capitaine, ça marche!!! Les chenilles fonctionnent!!!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: 8-> 8-> 8-> 8->
Messagepar Papy » Dim Fév 16, 2014 1:50
cater38 a écrit:Ca marche Capitaine, ça marche!!! Les chenilles fonctionnent!!!!!! :roll: :roll: :roll: :roll: 8-> 8-> 8-> 8->
Je suppose que tu voulais dire : " Les chenilles en métal fonctionnent" :lol: :lol: :lol:
Messagepar cater38 » Dim Mars 16, 2014 9:18
Mise en huile aujourd'hui
J'ai eux des fuites aux cul des vérins mais c'est déjà résorbé!! C'est dû à la conception que j'avais pas pensé à boucher avant 8->
Par contre je n'ai pas de rapidité au niveau du godet à comparé de la liembach tout en ayant les mêmes diamètre de passage.
Voici la vidéo où on entant le bruit (la batterie arrivée à la fin!). Ça la fait surtout en passant à 15 bars, à 5 bars ça ne le faisait pas
Messagepar Guillaume » Lun Mars 17, 2014 6:50
Ton moteur c est un combien de kv ? Et ta réduction ? Je pense que tu tourne trop vite la pompe doit tourner aux alentours de 3000tr/mn
Messagepar marc » Lun Mars 17, 2014 12:46
C'est vrais qu'a 1ere vue la reduction parait insuffisante 8o(
Les 3000 trs sont a respecter,il ne sert a rien de tourner plus vite.
Pour tes vitesses de verins change de grade d'huile de toute maniere tu est bride par tes sections de passage.... :(
Et une connerie,ta pompe tourne dans le bon sens?
Message(s) : 2776
Messagepar Guillaume » Lun Mars 17, 2014 12:55
Je pense surtout qu elle tourne trop vite du coup elle cavite
Messagepar cater38 » Lun Mars 17, 2014 1:52
Le sens, c'est la première chose que j'ai vérifié avant de tourner vite.
Pour la vitesse, oui elle tourne trop vite a plein régime. Moteur 920Kv, tension 7.4V, pignon moteur 12 dents, pignon pompe 25 dents. Ce qui fait 3267 tr/min. Je vais la diminuer avec la radio. :-x C'était prévu mais plus pensé depuis que j'ai acheté les poulies :-x J'avais pas pris plus gros pour ne pas dépasser la largeur de la pompe.
Ce matin, j'ai réessayé avec la batterie chargé, le bruit bizarre arrive a mi course du potar donc pas a fond (?) Ce n'est pas le fait que l'ensemble fasse du bruit mais c'est le bruit bizarre qui me dérange.
Après une autre hypothèse, c'est qu'il y a un montage rigide à l'entrée et à la sortie avec des raccords SMC en M5. Il y a plusieurs coudes à 90° avec avel la vis percée donc un étranglement (?) (?)
Le diamètre des durites est de 6x4 à l'aspiration, 4x2.3 à l'entrée et à la sortie du distributeur, 6x4 au retour au réservoir car il y a le limiteur et le distri qui passe par le filtre au retour.
Les sections après le distributeur sont les mêmes que lorsque c'était la pompe liembach.
Messagepar Guillaume » Lun Mars 17, 2014 2:04
sur ma jung dans la 992 j avais tester de l huile verte et je me suis retrouver avec un bruit étrange depuis j ai remis de la 32 et la impeccable plus de bruit parasite vérifie ton aspiration quitte a démonter la pompe et l essayer en volant
Messagepar Jipé » Lun Mars 17, 2014 5:21
tu peu faire une vidéo avec certaine vitesse
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invité(s)
