[1/14] Pelle Liebherr 924c
Messagepar cater38 » Dim Avr 06, 2014 12:51
Sur le schémas je n'ai pas dessiné volontairement la tourelle car tu l'as déjà et elle est à brancher normalement comme elle était quand tu l'as reçu.
Le joint tournant permettrai de gagner la place du récepteur dans le chassis, si tu met 2 récepteurs si 2 radios, ou si tu as une radio 12 voies tu économise un récepteur car tu pourras tout brancher sur le même.
Avec la Turnigy, il me semble que tu peut commuter avec un inter, les spécialistes de cette radio pourront te confirmer (:oD
Avec tous les variateurs et le Ubec, si tu en met un, (!) (!) Attention avec les becs de chaque vario si ils en ont un.
Messagepar sasa » Dim Avr 06, 2014 3:04
Arrffff....je suis un peut perdu..... :roll:
Mon idéal était :
sur les voies des joysticks :
- tourelles / direction des roues
- bras /lame
- balancier / (avance /recule)
- godet /stabs
Le tout faisable en basculant un inter , donc ( je pense ) faisant des mixages des voies ..... (?)
Messagepar sasa » Lun Avr 14, 2014 10:33
Bonjour a tous
Voila je regarde en se moment la meilleur façon de crée ma trans en 4x4...
J'ai dans l'idée de mettre un réducteur en 380 ou autres petit réducteur...
Le soucis c'est que j'ai du mal a savoir quel démultiplication il me faut pour aller avec cette boite de transfert :
http://www.tecnimodel.com/boites-de-vitesse-et-boites-de-transfert/6304-boite-de-transfert-reduction-115-1.html
Et un moteur dans se genre de diamètre :
Je veut partir sur cette boite car elle est assez petite et facile a dissimulée dans le châssis de la pelle ... :D
Donc ma question est qu'elle démultiplication dois-je mettre en réduction pour avoir beaucoup de coulpe et une faible vitesse ???
Et se genre de moteur supportera t'il le poids de la pelle ???
A+ Cédric
Messagepar Guillaume » Lun Avr 14, 2014 11:06
pour connaitre la réduction de ton moteur il faut deja savoir ce que tu va mettre comme pneu mais aussi comme pont ^^ après on pourra calculé ton moteur
Messagepar sasa » Lun Avr 14, 2014 11:22
Alors pour les pneus je pense mettre sa :
Pneus Mfz-blocher qui font 72mm de diamètre par 40 de large ( les 2 pneus côte a côte )
Et les ponts seront des ponts de LOSI MINI ROCK CRAWLER 1/18....Mais je ne connais pas leurs démultiplication... :?
Messagepar christopher » Lun Avr 14, 2014 7:14
tu demontera tes pont et tu nous dira la reduction ^^
Messagepar cater38 » Lun Avr 14, 2014 8:23
Tu feras tourné à la mains et tu compteras le nombre de tours que tu fais à l'entrée pour faire 1 tour de roue :roll: (:oD (:o) (+) :oops: :-x :-x
Messagepar sasa » Lun Avr 14, 2014 9:51
Merci cater pour ton aide..... (:o)
Sans rire , je vais trouvé sa et je vous le dit dès que j'en sais plus.... (+)
Messagepar sasa » Mar Avr 15, 2014 9:28
Bonjour a tous
Donc je part sur un motoréducteur 100/1 et un transfert 1/1....je pense que sa sera niquel.... (+)
Messagepar Jipé » Mar Avr 15, 2014 12:09
1/100 ca va etre lent non ?
