[1/14] Tracteur Fendt 939
Re: [1/14] Tracteur Fendt 939
Messagepar Philippe » Mar Avr 15, 2014 8:00
Bonjour,
Est ce que quelqu'un peut me dire si ce variateur:
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... r15li.html
marche avec un moteur à charbon classique 35T
Merci par avance
Messagepar Guillaume » Mar Avr 15, 2014 8:05
depend de la consomation du moteur mais normalement oui par contre c est une version pour batterie LIPO ^^
Messagepar marc » Mar Avr 15, 2014 9:59
Quelle taille de moteur....
J'ai monter un "540" 21trs sur une Tamiya,et le vario 25 A disjonctait...
A savoir que moin il y a de tours plus le moteur est puissant (donc consomme plus)et tourne vite.
Pour exemple il existe des 55 trs pour les crawlers (et je suis pas au fait de ce qui se fait actuellement).
Ensuite tu doit avoir les donnees techniques de ton moteur,puissance consommee,rendement et courant....
Message(s) : 2775
Messagepar sasa » Mar Avr 15, 2014 10:17
D'ailleurs avec ta boite RC4WD , si tu met un moteur qui est plus petit qu'un 55t sa sera une fusée... (:o)
Si tu veut avoir du couple pour un tracteur tu peut même monté a 65/65t et petit pignon.... ^^
Messagepar marc » Mar Avr 15, 2014 10:23
Message(s) : 2775
Messagepar Philippe » Mar Avr 15, 2014 12:52
le moteur est un Tamiya en 35T concernant le couple j'ai essayé hier soir et ça pousse bien assez. j'ai un variateur Novak pour crawler le pb c'est la place en fait.
Pour les batteries, je vais utiliser des lipo en 2 ou 3 éléments
Messagepar Philippe » Jeu Avr 17, 2014 9:58
Le relevage arrière:
Les finitions du câblage avant:
Messagepar Guillaume » Jeu Avr 17, 2014 10:23
la place est vraiment compté ! en tout cas sa va être une merveille ton tracteur ! (+)
Messagepar marc » Jeu Avr 17, 2014 10:47
Je sais pas quoi dire,tellement c'est BEAU... ^^ ^^
Guillaume a trouver la phrase type........ (+) (+) (+) (:D
Re: [1/8] track thermique
Messagepar Guillaume » 17 Avr 2014, 08:39
Message(s) : 2775
Messagepar Philippe » Jeu Avr 17, 2014 11:52
marc a écrit:Guillaume a trouver la phrase type........ (+) (+) (+) (:D
C'est pour ça que je me suis inscrit ici justement
