Messagepar cater38 » Ven Mai 02, 2014 3:21
Vous avez dit roulements (?) (?)
Le voilà (:oD
Messagepar marc » Ven Mai 02, 2014 3:24
Peut etre qu'a l'epoque ou il l'a construit les roulements n'existaient pas encore....
Message(s) : 2772
Messagepar Guillaume » Ven Mai 02, 2014 4:52
en même temps je répète ce que j ai dit tout a l heure a un certains problème tu na pas 50 solution donc un joint tournant tu na pas 50 solution pour le réaliser ^^
Messagepar cater38 » Sam Mai 03, 2014 9:15
Après plusieurs heures de mise en pression 20 bars et en rotation, pas de fuites visible à faire des gouttes de partout à déplorer. Le joint est caché dans la tête de la pince mais au bout de l'arbre rien.
Voila une vidéo qui tourne que dans un sens pour montrer que les tuyaux ne sont pas torsadés
Messagepar Boris_25 » Sam Mai 03, 2014 9:29
Superbe réalisation cater38 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Message(s) : 1334
Messagepar Guillaume » Sam Mai 03, 2014 9:31
un mot a dire : parfait ! (+)
Messagepar marc » Sam Mai 03, 2014 9:32
SUPER.... (+) (+)
Comme pourrait dire Guillaume (:oD
Message(s) : 2772
Messagepar sasa » Dim Mai 04, 2014 8:48
SA fonctionne plutôt bien , bravo.... ^^
Messagepar Papy » Dim Mai 04, 2014 10:12
Messagepar christopher » Dim Mai 04, 2014 11:19
Super jeremy, chapeau ^^
Non marc, on voit aussi des super choses sur le forum camion rc.
Si il y a bien un autre forum, mais ça ne fais pensez plus à un hommage à benny hill (:oD (:oD
